 [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 22:04
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
сергунёк писал(а):
Собираюсь перебирать раздатку на хозяйке, прошла около 350 ткм, у кого нибудь есть ссылка на видео разборки-сборки РК?
Не сложнее разборки КПП! :smile_bigsmile:
По фоткам оч. доходчиво!
http://www.vazclub.com/niva/2121-2131/r ... robki.html
Сообщение Добавлено: 09 апр 2014, 06:57
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Спасибо, приступим!
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 20:34
  •  1937
  •  Южный урал
Раздатку на хозяйке снял и разобрал. Подши с надписями made in udSSR 20ГПЗ в идеале, намека на люфт практически нет(умели раньше делать), в её то возрасте и пробеге. Шестерни в норме. При разборке дифа обнаружил, что маленькие сателлиты болтаются на оси, упорных шайб под ними нет, в корпусе от них борозды. Под большими сателлитами шайбы есть и они в норме, не люфтят. Вопрос: либо раньше шайбы под маленькие сателлиты не ставили, либо их стерло, что в ряд ли. На старых схемах упорные шайбы под малые сателлиты не указаны.Таким образом либо подгонять шайбы под малые сателлиты, либо менять корпус дифа.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 23:25
  •  7463
  •  Пенза
USSR :
Под маленькими и не было.
По хорошему корпус дифа новый, а так, собирай назад и добавь присадки в масло РК.
Ну к примеру люфт в дифе ты уберёшь, а в шлицах сателлитов куда денешь?
"Люфт в раздатке" Как это всё обсуждалось!
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 0%BA%D0%B5
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 11:51
  •  1937
  •  Южный урал
USSR - правильно, спасибо поправил :smile_bigsmile:
Корпус действительно под замену, подумал, решил, что подгонкой шайб проблему не решить. Лучше заменить корпус, но шестерню оставить свою, на 42 зуба найти в магазинах практически не реально. В нашей глуши дифов в сборе нет, а уж по частям и тем более. В ближайшем городе тоже нет, некоторые продовцы глаза вываливают и говорят, что о таком агрегате слышат впервые, предлагают приобрести РК в сборе-спасибо, не надо :
Заказал диф знакомому, он работает в автосервисе по иномаркам и заказывает железки через интернет магазины. Будем ждать :P
Тем более, что у него в сервисе висят две шевролетки с порванными раздатками, после выездов на весеннюю охоту, снега в эту зиму много навалило, а растаять он ещё не успел, охоту рано открыли, народ ломанулся в наши соланчаки, ну и полетели куда привода, куда раздатки с полуосями :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 18:43
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
ШАндрей, А подскажи,у меня сопливит масло вроде как из под корпуса где разьём блокировки стоит. Эт что надо его снять и прокладку поменять? :
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 19:15
  •  1937
  •  Южный урал
Может сопливить из под вала вкл.-выкл. блокировки. На валу стоит резиновый пыльник, а в корпусе резиновой кольцо, вот из под него как правило и сопливит. Можно снять весь этот блок целиком, не снимая и не разбирая раздатки и заменить резиновое колечко, конечно при условии, что вы его найдете в продаже, честно говоря ни пыльников, ни колец не видел, чтоб продавали. У самого на РК сопливят на обоих валах, на пониж-повыш., и на валу блокировки, это на хозяйке. На шевике пока не потеют.
В принципе колечко можно подобрать, в магазинах где продают запчасти на сельхоз технику, там в ассортименте как правило много резиновых колец на разные гидроцилиндры, насосы и тд. У меня брат так сальник искал на свой фольс на КПП, подошёл какой то сальник от МТЗ-82 "БЕЛАРУСЬ" :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 19:20
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
сергунёк, Да хрен знает,вроде так как прокладка,аккурат между заливной и сливной пробками и из под этого корпуса. :
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 19:23
  •  1937
  •  Южный урал
Ну там стоит корпус привода спидометра, не из под датчика скорости? Там тоже кстати стоит резиновое кольцо.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 19:25
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
сергунёк, Блин фотку бы с передней стороны,я не особо спец на пальцах обьяснять.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.    След.
