 [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2010, 16:24
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
foxbee, чето он тебе цену загнул-у нас в магазине задняя крышка нового образца в розницу без скидки 770р.только вот подшипников пока нет :
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 27 окт 2010, 22:25
  •  88
  •  07 дек 2009, 23:34
  •  Саратов.
Так нет у нас в магазинах - спрашивал, они и послали к этому барыге на базар....Хотя для самого загадка - до Тольятти от нас рукой подать, а крышек не сыскать...(((.
ШЕВРО ЛЕНИВА - но без неё никуда :).
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 05:42
  •  20318
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Kirill532 писал(а):
А може просто тупо новую раздатку н/о поставить? : Или там тоже внутри ХЗ что напихано?
Здесь сказано, в чём отличие раздатки нового образца с двухрядником. Есть фото.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tran ... /zkrno.htm
http://www.razdatka.com/Pages/4744_prn.html
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 10:35
  •  75
  •  28 ноя 2007, 11:29
Сaptain, спасибо за ссылки, по поводу номеров были непонятки. А продавцы в нашем нивском магазине (на гражданке) не знают этих различий, типа РК н/о внешне от старой не отличается. В офдилерсервисе ещё говорят, что там якобы шестерни какие-то другие...
Ещё полезная ссылочка: http://niva-chevy.narod.ru/4x4/5-53.html по ремонту и вообще...
Где ни пехота не пройдёт, ни недопривод не промчится - там ШНива гордо проползёт и ничего с ней не случится!
Сообщение Добавлено: 31 окт 2010, 20:53
  •  121
  •  17 мар 2009, 19:58
Тут я почитал насчет дополнительного отверстия в корпусе раздатки сзади, даже есть рекомендации где сверлить, и и в новой раздатке пишут, что оно есть.
Теперь вопрос:
а как бать с корпусом раздатки со стороны картера привода перелнего моста? там ведь подшипник еще дальше от корпуса, а про дырку никаких рекомендаций.
Я думаю наличие отверстия не критично, когда сальнику конец настает, гонит масло не слабо, да и отзывпв тех кто ставил двухрядник через проставку я не слышал, что подшипник горит, ни здесь, ни в Нивском форуме
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 12:10
  •  88
  •  Саратов.
Привезли мне крышку с подшипником комплект за 1.150. Крышка вроде норм, а вот с подшипником вопросы возникли. Название 3205 TN, других надписей нет, шариков всего 20, сепаратор пластиковый... Вот и задумался -выкинуть сразу и искать нормальный ? Или такие на конвейере ставят ?
Потом ещё вопросы возникли:
1.В крышке нет сапуна - со старой крышки можно снять или проще новый купить ?
2.Кольцо стопорное так понимаю там другое стоит - вазовское подходит какое ?
3. При варианте установки крышки НО на старую раздатку прокладка нужна или только герметик ?
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 13:41
  •  121
Вчера постаставил крышку в сборе (1700), на коробке написано компания СТК (адрес, телефон) подшипник 3205TN (тут ранее писали - через год зашумел, посмотрим. Кстати видел такой в продаже за 250р, производитель ????, и рядом вологодский 3205 за 350р, там шариков больше и сепаратор металический - покупать не стал, посмотрим как 3205TN себя поведет)
Сапун поставил старый - поддел большой отверткой
Крышку посадил на герметик (старая и была на герметике)
Дополнительное отверствие не сверлил
На стопорное кольцо внимание не обратил
М.б. засада с шпилькой справа от фланца (отмечена краской) если её глубже ввернуть блокирует раздатку напрочь.
Пока не выезжал.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 15:14
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Про самосборную крышку я тут уже писал, та которая с 3205 TN, так вот, кто и как их собирает в принципе ясно, но нафига они с таким усилием их прессуют непонятно. На днях одному товарищу люди ставили знакомые - взяли за фланец из коробки крышку заднюю, а крышка вниз сползает... Оказалось что упорный буртик оторван с мясом и "задняя" поверхность его выпуклая. : А, ну и ещё - подшипник с валом там входил в "гнездо":smile_wink:) от руки..
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 15:23
  •  2914
На конвеере вологодские 3205 о 28 шарах в стальном сепараторе. Я бы их и поставил.
Можно и старый, но по уму там стоит 21236ой корпус сапуна и резиновый шланг под капот, во всяком случае на 21214М.
Вообще то писали раньше, от подвесного подшипника в классике, номер, если нужен, выше.
Только герметик, во всяком случае так сейчас завод делает. Но если на старый корпус, то можно и прокладку.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 16:39
  •  88
  •  Саратов.
Нивер, Спасибо за развёрнутый ответ ).
Подшипник буду искать вологодский (чтобы потом не колупать ещё раз крышку выкидывая китайца который у меня изначально отдельно от крышки лежит).
Сапун под капот посмотрю как у соседа выведен - на днях новую шниву пригнал. Если несложно, то тоже так сделаю.
Про кольцо от подвесного тоже нашёл потом в теме - помню что то вазовское подходило когда раньше читал.
А вот с прокладкой не до конца уяснил - её толщина влияет на какие то люфты в раздатке или нет ? Потому как возможно геометрические размеры корпуса или крышки увеличили в расчёте на посадку с герметиком. Если у крышки - то прокладка не нужна, если у корпуса то со старым придётся прокладку ставить.... Вобщем - сниму старую и сравню её геометрические размеры с новой.
Ещё вот с сальником вопрос остался - так понял там стоит родного типоразмера, но желательно импортный ставить ввиду отсутствия маслоотражательной шайбы. Интересно - кто какие ставил ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
