 [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 20:17
  •  5465
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
ГУ50 писал(а):
Буксировали на верёвке 5 км на обоих нейтралках - внутренности уцелели? (Треснул картер в районе правого крепления РК - масло вытекло.) Задний кардан или под замену или менять передний шарнир (ШРУС).
Если грязь не попала, то, скорее всего, уцелели.
Подши вааще с сальниками.
Передний роликовый- это да, внимательно промой,посмотри,.
У него правильно очень маленький зазор( люфт).
Выкинь нафих Сальники из подшей, ИМХО, -зло это.
Но ,без них подши шуметь будут ( для чего и поставили).
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 20:29
  •  11279
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
ВВА, Спасибо за совет! Наружные сальники заготовил Corteco. РК до пенька работала нормально, за исключением незначительной утечки масла. Под замену поперечина и кронштейн правый, наверно буду менять все три кронштейна. (Суки! Ну кто такие пеньки на дороге оставляет???)
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 20:35
  •  5465
  •   30
  •  Красноярск
ГУ50,
Левый на зад поставь, тогда только два надо будет покупать.
Или его резину надорвало?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 20:39
  •  11279
  •   33
  •  Красноярский край
ВВА, да хрен их знает, слесарь занимается, снятой не видел ещё. Подстраховаться, все три поменять, геометрию трансмиссии сохранить.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 20:41
  •  5465
  •   30
  •  Красноярск
ГУ50,
Успеха в ремонте !
Сообщение Добавлено: 18 авг 2015, 00:19
  •  10472
  •  02 дек 2008, 22:15
ГУ50,
Насчет пенька - сачуфствую!!! :smile_bigsmile:
ВВА писал(а):
ГУ50,
От 213 й точно.
Но.
Надо менять шпильки, те что крепят третью опору.
Не помню точно, но вроде дорезал резьбу под эти шпильки.
Да, и сверлил отверстие для масла под двухрядник.
Этим отверстием, наверное, и отличается.
Может, 4 тр- это в сборе с крышками?
Плюс под опоры надо либо втулки (у мне так) либо дорезать резьбу.
Не, резьбу под шпильки третьей опоры дорезать не нать. Просто шпильки другие вкрутить.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2015, 01:23
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Там ещё шпильки крепления к подушкам разные, так то.
Под 3ю опору это уже ребячество).
Сообщение Добавлено: 18 авг 2015, 07:51
  •  5465
  •   30
  •  Красноярск
РыболовЪ писал(а):
ГУ50,
ВВА писал(а):
ГУ50,
От 213 й точно.
Но.
Ага, про шпильки опор я упустил, но это совершенно не существенно.
Гайки сверлишь и в качестве втулок.
А вот со шпильками третьей опоры....
Некогда было умничать, сравнивал и делал, как на оригинале.
Вот не помню, честно, хотел сделать, или сделал.
В 213 шпильки в глухих отверстиях, в новой вроде насквозь.
Длинна резьбы больше.
Нафига заводчане пошли на это, уровень герметичности то уменьшается?
Для себя-ж любимого...Вроде досверлил, дорезал и посадил на фиксатор резьбы.
Может, оно и так потянет, не знаю, :
Сообщение Добавлено: 02 окт 2015, 12:54
  •  24
  •  07 сен 2014, 11:16
  •  Волгоград
После того как разлетелся провал,оторвало крепление рычага раздатки.Крепление заменили,но теперь пониженная очень туго включается и рычаг стоит не так,на повышеной почти в вертикальном положении.Мастера говорят что нужно вскрывать раздатку и менять какойто погнутый вал.Может можно обойтись без вскрытия?
Рейд-Т,Tocico газ-мяс,Contyre Expedition 235/75/15,ГП 4.3,рация MJ-300.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2015, 15:01
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
если под валом понимается шток включения повыш/пониж, тогда там "русская народная забава -поймай шарик". Без вскрытия - никак :smile_nod:
LE, 15 кварц
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.    След.
