Vitalii82 писал(а):
После того как разлетелся провал,оторвало крепление рычага раздатки.Крепление заменили,но теперь пониженная очень туго включается и рычаг стоит не так,на повышеной почти в вертикальном положении.Мастера говорят что нужно вскрывать раздатку и менять какойто погнутый вал.Может можно обойтись без вскрытия?
Погнут шток включения передачи. Может быть сломана втулка. Ребята или не очень разбираются в этом или ищут себе работу.
Нужно снять лючок (4хМ6), открутить вилку подставить магнит к отверстию с шариком, плавно вытащить шток из фиксации с шариком, снять шарик с магнита, снять вилку и втулку из капралона за ней. Про втулку не забыть, она может просто упасть в картер, её не заметят, потом может корпус выдавить изнутри. Снаружи поддеть гофру резиновую и вытащить шток. Проверить графитовую втулку в корпусе, если она целая, то просто заменить шток. Можно долго его выпрямлять, но в конечном итоге даже если всё будет легко включаться из-под него побежит масло. Если втулка сломана, заменить втулку не разбирая РК (выколотка может подлезть через лючок). Собрать в обратной последовательности. Самое главное плавно надавить на шарик и защелкнуть шток и шток не отпускать до полной фиксации иначе можно шарик ловить презентабельной частью организма.
Раздатка 1.6-6.1, РК на Гелен и TLC 70x
Сложные решения под любые цели.
https://t.me/kru4u
