 [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Раздатка
Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 00:50
  •  102
  •   21
  •  11 сен 2014, 08:35
  •  Н.Новгород
Можно еще:
- Медленно катимся КПП в нейтраль, РК в нейтраль (я еще сцепление выжимаю) при движении, легонько бьем по рычагу РК:
-влево включаем блокировку (соотв. вправо выключаем)
-если надо понижайку, то останавливаемся и включаем
-если не надо, то можно не останавливаться, воткнул и поехал (КП в нейтралке, сцепение. выжато).
P.S. Раздатка на ШНиве "тугая", я вот так присноровился, включается и выключается без проблем.
Зеленый Шевик. 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 08:29
  •  33
  •  29 авг 2015, 23:37
  •  Нальчик
Еще можно двигаясь на передаче давить на рычаг вправо и при этом нажать и отпустить педаль газа. Обычно сразу выскакивает из блокировки.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 09:33
  •  10472
  •  02 дек 2008, 22:15
По правильному- смазать привод (шарниры) включения пониженной и блокировки (часто закисает, особенно, если не пользоваться).
Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 10:34
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
2007 год, отключается без проблем: остановился, 1 метр двинуться вперед, 1 метр вернуться назад, нежно отключил.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 16:16
  •  36
  •  07 июл 2016, 12:00
  •  Оренбург
Спасибо за советы. Попробую как заберу с сервиса( меняют шаровые и рулевые тяги, ремень большой).
Я так понял что у моей машины рк такаяИзображение. Или я ошибаюсь? Книжек нету от машины, поэтому и спрашиваю.
Шевик 2004
Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 16:19
  •  3939
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Да у всех она такая.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 16:50
    4347
  •  11984
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
на фотке рычаг рк стоит в правом положении, дифференциал должен быть разблокирован
Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 17:36
  •  106
  •  18 мар 2015, 10:18
  •  Мурманск
У меня при работающем двигателе зависает в половине случаев. Немного откатываюсь на задней передаче, потом всё срабатывает. Или глушу двигатель - тогда практически на 100% нормально переключается...
ВАЗ 21011 1979 г. - Москвич 412 1979 г. - ВАЗ 21013 1984 г. - Вольво 244 1982 г. - Вольво 850 1994 г. - Шевроле Нива 2004 г.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 20:20
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Ну и самый простой и понятный даже для блондинок способ.
На заглушенном двигателе, поддомкрачиваешь любое переднее колесо до отрыва от грунта, тем самым снимая напряжение в трансмиссии и спокойно выключаешь блокировку движением рычага раздатки от себя направо. При этом значёк должен погаснуть.
С горящим значком долго ездить, особенно по асфальту сильно противопоказано.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 23:18
  •  57
  •  08 фев 2011, 23:13
лампа горит в полную яркость?
бывает, что лампа блокировки дифа горит 'в полнакала' при выключенной блокировке
у меня было пару раз
в сильно сырую погоду
проходило само
где-то что-то с контактами
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.    След.
