 [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2010, 15:40
  •  1040
  •  12 фев 2009, 08:46
  •  Оренбург
Нивер, спасибо, только вот ещё потуплю : что за подвесной подш в классике и соответственно его стопорное кольцо? И сальник? Чего и какой?
Есть что вспомнить, да нечего детям рассказать!
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2010, 17:35
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Константин Михалыч,
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=2_200
восьмая позиция.
А сальник как сальник обычный такой. У тебя стоит в крышке.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2010, 17:58
  •  2149
  •  28 мар 2010, 19:24
  •  Ленинград
Константин Михалыч, При снятии крышки масло сливать даже по мануалу надо. Это не трудно.
Кста, вопрос: я так понимаю, что РК снимать не надо при установке переднего двухрядника? Отпишитесь, кто ставил, плиз.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2010, 00:34
  •  2914
Возможно всё! Можно и заднюю при желании не снимая поменять, главное соблюсти чистоту при разборке/сборке и иметь определённую ловкость рук и пытливость ума:smile_wink:.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2010, 00:38
  •  2149
  •  Ленинград
Не, ну я по делу..... Заднюю уже поменял, не ботаник же. Просто консультируюсь
Сообщение Добавлено: 11 дек 2010, 18:10
  •  2149
  •  Ленинград
Нивер, Ты переднюю крышку на РК не менял? Хочу заморочится, в магазе передняя в сборе (мейд ин ЧП Петрович) стОит 4 тонны с SKF, но душит жаба. Рискну у офдиллера заказать хотя бы крышку. Интересно как ставить. Вроде РК снимать всёж не надо, но не знаю, как снимать тягу с рычага блокировки - удобно ли? Ну если ты менял, конечно.... или хто ысчо.... : Я к чему - снимать РК - лишнее время на "снять-поставить" и потом РК вывешивать надо будет, а это геморно и требует второе тело для раскрутки колёс на подъёмнике, пока сам РК снизу ворочаешь... :
Сообщение Добавлено: 11 дек 2010, 22:51
  •  2914
Менял и не раз, но обычно на снятой))). Переднюю новую пока не ставил(тем более на шеви не снимая), но по идее просто палец вынуть из тяги и попробовать, но хватит ли этого для снятия крышки со шпилек из-за специфического механизма шевика... На ниве вообще рычаг снимать не надо)).
Сообщение Добавлено: 12 дек 2010, 13:04
  •  2149
  •  Ленинград
Я смотрел снизу, вроде добраться можно. Так что попробую не снимая РК. На задней крышке тоже есть геморная гайка в самом верху, а спереди (я по мануалу смотрел) - засада только в приводе рычага блокировки. Думаю, с Божией помощью и какой-то матерью сниму. Потом отпишусь. Тока крышку (она обзывается картером привода переднего вала), мля, долго ждать......
Сообщение Добавлено: 12 дек 2010, 13:32
  •  249
  •  16 янв 2010, 22:30
  •  Питер, чаще Волхов
Sibarit, Када снимал раздатку для переборки, палец привода блокировки вылез только на вывешеной раздатке... Мож тебе павизет...
пессимист-"ну все, хуже уже не будет..."
оптимист-"будет-будет!!"
Сообщение Добавлено: 12 дек 2010, 23:03
  •  2149
  •  Ленинград
Псиб, учту. Главное -начать :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
