 [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Раздатка
Сообщение Добавлено: 13 июл 2016, 17:56
  •  36
  •  07 июл 2016, 12:00
  •  Оренбург
Сегодня забрал машину с сервиса, лампочка не горит. Сама потухла. Может действительно контакт глючит. Посмотрим как дальше себя будет вести.
Шевик 2004
Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 14:15
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Когда нельзя включать блокировку и чем грозит . Во-первых это движение по сухой поверхности . Даже при прямолинейном движении возникает циркуляционная мощность . Что это ? Размер шестерёнок, размер шин, давление в шинах ни когда не могут быть одинаковыми. При движении по прямой из за разности этих размеров в трансмиссии накапливается напряжение. Один кардан закручивается в одну сторону (по движению), а другой выкручивается в обратную (тормозит движение). Этот тормозящий кардан будет выгибать шины до тех пор, пока они не проскользнут юзом по асфальту. В этот момент напряжение сбросится и цикл начнётся заново. Так на протяжении всей езды два колеса на разных мостах какую то часть времени (циклами) будут проскальзывать юзом. На это проскальзывание и деформационный износ трансмиссии может уходить до 50% мощности двигателя, что легко определить по расходу топлива . В этот момент в трансмиссии возникают огромные нагрузки , способные разрушить РК , дифы мостов , крестовины и в основном ломает полуоси и оси гранат .
Во-вторых , поворот на сухой и твёрдой поверхности . Передняя ось делает больший радиус и сразу появляется постоянная мощность , два колёса идут юзом , последствия те же .
В-третьих , движение на скорости более 40км/ч . Та же циркуляционная мощность , но с резкими рывками .
Зная устройство блокировки легко её включить и выключить . В разблокированном состоянии синхрон покоится на дифе и при включении блокировки синхрон заходит на зубья привода переднего моста . Как я выше описывал из-за разницы диаметров получается натяг на синхроне и его невозможно выключить . Для лёгкого выключения необходимо вывернуть немного колёса с одновременным нажатием на рычаг , но если этот процесс затянуть , свободный ход в зубьях шестерни и синхрона нагрузятся в обратную сторону . Просто необходимо ловить момент . Или с вывернутыми колесами движение вперед-назад , незабывая про нажатый рычаг РК .
Сообщение Добавлено: 18 авг 2016, 16:30
  •  410
  •   4
  •  31 дек 2010, 08:53
  •  казань
Горит, бывает от того что по лужам проедешь. Хотя она отключена. На асфальте сразу чувствуется, что блокировка включена.
РШН 2010г.Стероидный трактор.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 21:32
  •  5
  •  20 мар 2015, 18:29
Доброго всем! Проконсультируйте по ведомой шестерне дифа РК, замена?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 21:45
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@levin177 , если придерживаешься указаниям руководства по ремонту, то там ответ такой: "Шестерни. При осмотре шестерен проверьте состояние зубьев и посадочных поверхностей. Не допускается выкрашивание зубьев, их чрезмерный износ."
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 21:49
  •  5
Спасибо! Будем менять, еще вопрос, в руководстве по разбору следующие слова: Нанесите метки на разъединяемые части корпуса дифференциала, чтобы не нарушить их взаимную балансировку и соосность.
Если мы меняем шестерню, то балансировка и соосность нарушается? Или нет?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 21:54
  •  7463
  •  Пенза
@levin177 , меняй смело.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 23:27
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
Kirk писал(а):
Когда в сервис-центре вывешивали машину и заводили ее, чтобы посмотреть вибрацию карданов,
Вывешивали, конечно же, НЕ под мост и рычаги спереди лапы подъемника заведя, так? Так. То есть гоняли карданы в работе на запредельных углах излома. Нормально, че..)
Таких сервисгоблинов за яйца вывешивать надо.
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 14 окт 2016, 08:20
  •  20309
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Хотел бы я посмотреть, как ты это реализуешь на обычном лапчатом подъёмнике. Тупо длины лап не хватит...
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2017, 06:23
  •  4
  •  30 авг 2016, 12:25
Всем здрасте! Загудела раздатка, думаю купить бу на авито. Скажите подойдет ли раздатка нового образца вместо старой, или есть нюансы?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.    След.
