 [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 00:00
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Fogpro писал(а):
Oleg Loa писал(а):
На фото похоже не провороты подшипника, а некачественная фрезеровка поверхности. На старых раздатках такое тоже иногда встречается с таким же рисунком.
Выработка от проворачивания однозначно.
Если ты это утверждаешь, значит ты не ездил на раздатках с поворачивающимися подшипниками... Этот звук невозможно ни с чем спутать - это как стоматологическая бормашина...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 00:47
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
ТТТ. Я у себя до такого не доводил - славо богу. :smile_bigsmile:
Но симптомы доводящие до бормашинки я вижу своими глазами на каждой раздатке в которую совал нос.
Диаметральный зазор почти в десятку при рабочих темпиратурах ни как не может удерживать внешнюю обойму пшп на 2800об\мин.
Я гдето выше ужо оговаривался. Не совсем провороты, а некая обкатка отверсия корпуса внешней обоймой пшп с неизбежной выработкой обоих обкатываемых металлов.
Зы. Эффект практически как на колесах моей аватары. :
Этот эфект в механике известен и считается одним из губительнейших для любого механизма, тем паче при больших скоростях.
А вообще Вы правы. чтоб внешнюю обойму тупо проврачивало, пшп должно подклинивать. Я просто грубо выразился - признаю... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 02:51
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ну вот и у меня всё хуже и хуже с вибрациями и гулом. на второй буксируешь в горку - ручка аж выпрыгивает. На 80 заунывная песня полуторки.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 03:04
  •  1171
Olegus писал(а):
Fogpro писал(а):
и всяко наращивать или на локтайт.
Локтайт, судя по всему, подшипник не удерживает. Видимо это из-за температурных расшиирений. Он когда застывает, становится жесткий, как камень. А что за технология наращивания подшипников, если не секрет?
Сильно в дебри технологии не полезу. Озвучу пока только одно...
Пшп как был металическим - таковым и остается. Просто диаметр увеличивается на заданную величину. Можно добиться и 1,5 и 5мм насторону. Ни каких критериев, как атгезия добавленного слоя нет. Добавляется металл единый с обоймами. Можно получить любую степень поверхностной закалки, вплоть до 50ед, без нагрева пшп. При необходимости, деталь получается боле повышенной изностостойкости чем основа, для работы в высоконагруженных узлах и тд. Я для раздатки наращиваю не только пшп.
Olegus мой очень давний вопрос о локтайте так и остался без ответа...
Какую конкрето марку локтайта пользовали. Способ нанесения, подготовка, темпиратура нагрева корпуса, время ожидания, через сколько разрушился.
Видели ли такие описания локтайта и рекомендации.
Локтайт 648 стр1. Локтайт 648 стр2.
Локтайт 638 стр1. Локтайт 638 стр2.
Локтайт 620 стр1. Локтайт 620 стр2.
И еще немного - кому интересно
Описание 1(PDF)
Описание 2(PDF)
Существует еще локтайт 603, и 660. Если интересно описания легко достану.
Кроме температурных расширений, какие еще версии разрушения локтайта могут быть? Что думаете :?:
Кстати у полимеризованного локтайта темпиратурный коэф расширения = 80*10^-6, а у алюмов 20-27*10^-6
Гдето нарушили технологию или старый локтайт или нета марка применялась.
Ведь попадание разрушенных кусочков локтайта в открытые пшп рк ни есть гуд...
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 08:34
  •  5713
Смею утверждать ты не ездил на воющих и вибрирующих раздатках!
Я вообще рекомендую способ гарантирующий 100% результат по улучшению акустического и вибрационного комфорта - поставьте раздатку из первой серии поделок на 2,71 и поездите с недельку.... Уверяю пересев на штатную раздатку - вернетесь в мерседес...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 09:17
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Это что за звери такие? :
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 09:27
  •  5713
Раздатка с бОльшим передаточным числом в пониженном ряде.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 10:53
  •  5599
ZMei, а куда оно ставилось? экспериментальные какие-то?
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 11:05
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
ZMei, есть более радикальный метод... Гвозди. Нарубаешь полкило гвоздей помельче и сыплешь в раздатку, коробку и мосты... Ездишь... Потом все меняешь и наслаждаешься.....
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 11:15
  •  5713
Ты с луны свалился что ли? :smile_bigsmile: Все спацмены на них ездят...
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=10&postdays=0&postorder=asc&start=15
Commander 3.0 CRD
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
