 [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 12:28
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
ZMei, ну, я не спацмен. : мне бы попу свою с комфортом передвигать и не думать бы о кочках и лужах. :
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 12:52
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
Fogpro писал(а):
[Существует еще локтайт 603, и 660. Если интересно описания легко достану.
Гдето нарушили технологию или старый локтайт или нета марка применялась.
Ведь попадание разрушенных кусочков локтайта в открытые пшп рк ни есть гуд...
Я когда покупал 638 и 648 не было и мне манагеры посоветовали 603. Его и купил. Перед применением, все деталюшки тщательно обезжирил спиртом. Нанес состав на подшипник и на посадочное место в крыше. Все собрал и оставил крышку примерно на сутки. Потом поставил в раздатку. Хватило где-то, примерно на 100-200 км. Потом лекгая вибрация появилась опять. Это все было прошлой осенью, а сейчас так и езжу, вибрация вроде не прогрессирует.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 14:23
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Долго думал... :smile_bigsmile:
Мыслей вобщемто несколько...
Локтайт мог невыдержать:
1. из-за отсутствия второй опоры в лице дифа. Все усилия вибраций легли на плечи локтайта. И на данный момент у Вас разбамбливается крыжка, шестерня дифа и шлицевая валика. Не гуд все это.
2. согласно описания корпус надо держать нагретым до рабочих темпиратур в момент полимеризации. Тогда величина зазора застынет в рабочем состоянии.
3. Обезжиривыть бензином Галоша(низкоактановый чистый\нежирный бензин) - рекомендация дилеров локтайта.
4. Полимеризация согласно мануалам может протекать более 72ч. в зависимости от условий и величины зазора и пр. см. мануал.
5. Внешние наплывы локтайта при пасадке, надо максимально удалять. Та часть состава которая контактирует с воздухом является тормозящим полимеризацию фактором. Наплывов должно быть мизер для анаэробных фиксаторов.
6. По мануалу, после вставления пшп, его внешнюю обойму надо провернуть в пасадке для максимально равномерного распределения и отсутствия пизурков воздуха.
7. выбор марки. По 603-ему мне сегодня скинут мануал. Т. к. дилер оказался приятелем, сегодня его удалось напряч послать запрос о максимально подходящей марке.
Судя по всему добрая половина этих предположений невыполнена. Наверно отсюда и результат. :
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 17:12
  •  635
  •  Бутово
Согласен. Но у меня пробег уже под 90 ткм и последние где-то 40 я ездию с двурядником. Когда я его ставил, у меня люфт в шестерне дифа был чуть ли не 0,5 мм (визуально), так что я думаю сильно хуже уже не будет. И вообще, если привести в порядок диф, то локтайт, думаю, уже будет не нужен.
А как же зима? :smile_bigsmile:
В описании 603 написано, что его можно наносить даже на замасленные поверхности. http://loctite.su/catalog/autogamma/fix ... 16895.html
Крышка лежала в теплом помещении (20С), поэтому 24 часов более чем.
Удалил полностью.
Знаю об этом, хотя на самом деле это сделать довольно сложно, поскольку состав довольно вязкий. Тем не менее немного провернуть мне удалось.
Мануал по сцилке выше.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 18:53
  •  1171
Спасибо за развернутый ответ. :smile_nod:
Теперь хоть картина нарисовалась полностью для статистики.
К сожалению практика показала что нужен. Может не локтайт, но всеже необходим надежный способ фиксации.
Разогревал рк в сборе с вылеченным дифом по всем правилам, а подшипник в крыжке стоял без наращивания и локтайтов. И люфт тут как тут - мизерный, но ощутимый при приложении достаточного усилия. Наростил пшп - все пропало даже при нагреве до 90°C. Проверяется до сих пор уже 1,5ткм. в рабочем нагретом состоянии - все ОК.
Один мой пациент всю эту зиму откатал на локтайте 620, гдето 3,5ткм. - все пока живо.
Но коль случаи лаж зафиксированы теперь скорее предпочту наращивание.
Сообщение Добавлено: 21 май 2008, 01:36
Я тут єто(вкрадчиво) хотел спросить. Вы тут яростно боретесь с вибрацией, и даже есть отдельные отдельные экземпляры без оной. А как насчет визга из раздатки как у недорезаной свиньи родственников автотаза и джиэма? Или фсе на это забили и беспокоит только вибрация? :P
Другими словами, раздатки которые трясет не визжат?
Сообщение Добавлено: 21 май 2008, 03:39
  •  1171
Вы разочарованы? :
Сообщение Добавлено: 21 май 2008, 04:16
Fogpro писал(а):
Вы разочарованы? :
Да нет пожалуй :P
Только вот по вопросу нет ответа. Таки визжат колбасные раздатки,а уж те которые не колбасятся ?
Сообщение Добавлено: 21 май 2008, 04:24
  •  1171
мвн писал(а):
Fogpro писал(а):
Вы разочарованы? :
Да нет пожалуй :P
Говогите.
Что у Вас висжит. Расбиремсу! :
Сообщение Добавлено: 21 май 2008, 04:40
Fogpro писал(а):
Что у Вас висжит. :
Визжит она самая, причем даже с блокируемым дифом, тональность правда другая, но фсе равно мерзкая.Причем- это мелкомодульная новая с пробегом 20 тыков , правда доводит до белого каления.На задний кардан стоит двухрядный пдшп во втулке, передний жив и бодр, без лювта.Воет как прямая, так и понижайка, правда тише и мелодичнее.В масле ХАДОсть и тюбик молибдена шо мертвому припарки. Вот и фсе тут. Так втзжат или не визжат ваши хваленые РК? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
