 [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 14:58
  •  316
  •  25 июн 2008, 13:00
  •  Н.Новгород
German писал(а):
NNman писал(а):
При пробуксовывании тяга от ВСЕХ колес такая же как и от буксующего.
Это неправда.
Это правда :smile_bigsmile: если не учитывать мелочи типа потерь на трение в дифе, подшипниках и т.п.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 15:20
  •  1070
  •  14 апр 2008, 13:50
  •  Волгоград
Тогда как ты объяснишь почему заднеприводы виляют задом на скользкой дороге и почему когда забуксовало одно заднее колесо, подтяжка ручника увеличивает тягу на небуксующем колесе. Почему при резком старте с поворотом, когда машина ещё не набрала скорость, поворотная инерция ещё не разгружает колёса внутренней стороны (т.е. вес на всех колёсах практически одинаков), буксует обязательно внутреннее заднее колесо (на котором самая меньшая скорость вращения).
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 15:35
  •  316
  •  Н.Новгород
Поворотная инерция есть, и она разгружает колесо. Если инерции нет, то скорости колес одинаковы. А так получается, что ты стоишь на льду, буксуешь, тронуться не можешь, поворачиваешь руль влево - буксует левое колесо, поворачиваешь руль вправо - буксует правое. : Я такого не видел.
На остальное ответил там.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 16:35
  •  1070
  •  Волгоград
В начальный момент она идёт на сжатие пружин и до давления на колесо дело ещё не доходит. Да и скорость ещё мала. При скорости близкой к нулю и центробежная сила близка к нулю.
Когда на льду - тут сложно - от малейшей разницы сцепления забуксует какое-то одно колесо и можно вообще не тронуться. Я же говорю о том когда на асфальте машина чётко трогается, если это с поворотом, и достаточно сильная тяга двигателя (на понижайке или кобыл много) - то тут же буксует заднее внутреннее. С чего? Если не из за разгрузки (она при малой скорости ещё ничтожна) то только из за увеличения момента на самом медленном колесе.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 18:26
  •  316
  •  Н.Новгород
Сжатие пружин без разности давлений невозможно. Не может быть такого, что бы пружина сжалась, а давления нет.
Если разгрузка ничтожна, то и разность скоростей ничтожна. Они связаны, можно сказать линейно. Т.е. надо либо найти другое объяснение буксованию, либо признать, что это разгрузка :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 21:45
  •  1070
  •  Волгоград
Нас интересует разгружаемая внутренняя сторона. Так вот она разгружается с некоторой задержкой. Сначала энергия инерции переходит в сжатие наружных пружин, а внутренние остаются в том же состоянии, т.е. давление на внутренние колёса не меняется. После того как наружные пружины уравновесят смещение веса, начнут разгружаться наружные.
Сомневаюсь. В динамике всётки есть момент когда разгрузка одной стороны отстаёт от загрузки другой. Тело на 4-х пружинах без единой закреплённой точки - это намного сложнее качелей с двумя пружинами на концах.
Либо-либо в жизни практически никогда не бывает. Чаще всего имеет место совокупность факторов. И тут похоже оно и есть. Действует одновременно и немного разгрузка и немного динамическое увеличение момента на колесе от ускорения другого колеса.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 12:52
  •  316
  •  Н.Новгород
Важно не абсолютное значение давления на колесо, а разница между левым и правым. Кроме того, ты забыл про амортизаторы. Они не дают "быстро" разжиматься пружинам. Т.е. на самом деле внутреннее колесо уже разгрузилось, но это еще не видно.
У тела еще амортизаторы есть, из-за них и кажется, что что-то отстает. а 4 или 2 пружины - особой разницы нет.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 00:04
  •  28
  •  27 янв 2009, 21:21
  •  Питер
апну тему, нигде не обсуждалось, почему не делают принудительную блокировку в мосты по принципу блокировки диффа в раздатке?
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/288230376151856191/
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 00:26
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
vasyavey, потому что это гражданская машина, а не БТР. 99% покупателей нафик не надо платить за недешевый девайс, которым пользоваться никогда не будешь. Оставшийся 1% энтузиастов сами поставят.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 22:01
  •  28
  •  Питер
ну я не говорил про то что его ставить нужно на заводе, а про то что вообще в принципе как деталь для тюнинга, как раз для этого одного процента, по мне так жёсткая блокировка по говнам самое то, ни каких там непредсказуемых включений, блокировка на 100%, на УАЗы ведь делают такую, да и кстати, на мерседесе G вроде штатно стоят все три блокировки
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.    След.
