 [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Раздатка
Сообщение Добавлено: 18 авг 2020, 00:29
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Андрюх@760 писал(а):
Alex_MAN писал(а):
Это шумно...
не факт , совсеем не факт . владел 2121 85 г.р. довольно тихая была :smile_blush:
Это скорее исключение чем правило. Обычно они выли гораздо сильнее ШНивских.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 18 авг 2020, 07:34
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
А с какого года стали ставить мелкомодульную ? С 2010 ?
Сообщение Добавлено: 18 авг 2020, 08:08
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@senin , с 2000-го, если память не изменяет.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 18 авг 2020, 08:32
  •  396
  •   73
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
Попадалась Шнивская крупномодуль - кооператив бл...
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 18 авг 2020, 11:09
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Машина нужна каждый день, я на ней на работу езжу за 6 км
Пару дней можно и на такси поездить, чем три тыщи выкидывать. У раздатки от коротыша слишком много отличий от современной шнивской, придётся с одной на другую много чего переставлять, плюс боковые шпильки длиннее, их укорачивать придётся, так что проще свою перебрать.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 18 авг 2020, 19:49
  •  793
  •   156
Такси у нас нет ! :smile_smile: Зато есть всё остальное, сварка, болгарка, инструмент и даже самодельный, но неплохой токарный станок ! :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 18 авг 2020, 20:57
  •  11345
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Раздатка у меня родная есть - седня двигал в гараже - поржавела чуть. Покатал ее немного без масла - сверчала.
Как масло долил вроде ничего. Но через месяц сменил с разбора на шнивовскую и родную положил в гараж для перебора - так и лежит 3 или 4 года.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 19 авг 2020, 08:52
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Не, не надо.
Я гайки большего размера в качестве втулок
снаружи поставил .
А вот прыгающий шарик фиксатора при замене штока меня а этот раз конкретно достал :smile_bigsmile:
Три шпильки под третью опору еще надо менять...
Сообщение Добавлено: 19 авг 2020, 13:38
  •  20288
  •  Oranienburg
снаружи поставил
Тогда надо возле правой опоры теплозащитный экран курочить, чтобы не упиралось, что-то это на тебя не похоже! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 сен 2020, 22:52
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Сегодня раздатку поставил в нейтраль, повключал скорости, на четвёртой есть какой то хаотичный хруст. Может это подшипник первичного вала РК ?
Это никоим образом не может быть из-за раздатки. Переключение передач меняет пары зацепления в самой КПП.
Раздатке на то, с какой передачи её промвал за фланец дергает абсолютно монопенисуально.
...Ведь надышаться можно только ветром...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.    След.
