 [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2011, 14:13
  •  405
  •  30 авг 2007, 18:32
  •  Воронеж
Аналогично - герметик. У меня с завода герметик уже был, 06 года. Правда, сцуки, верхняя крышка на сухую стояла. Хотя, после установки двухрядника чуда не произошло...
Сообщение Добавлено: 26 мар 2011, 22:40
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
У меня задняя была на герметике, передняя на прокладке. Поставил все на прокладки, смазал их на всяк случай герметиком. Ничего не сверлил, шайбы не ставил - с ними до конца фланец не садится. Машину не узнать, класс! Карданы задний и передний - белкарды.
Воспользовался открывшимся доступом к сапуну раздатки, и установил вместо него шланг, который вывел в подкапотное пространство к бачку сцепления. Там у меня уже шланги РЗМ, РПМ и вот теперь РК. Осталось КП окучить.
И еще один момент, у меня ни в задней ни в передней крышке стопорное кольцо не достает до наружной обоймы подшипника, т.е. между кольцом и наружныной обоймой подшипника остался зазор. Это критично?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2011, 00:04
Ты еще не все знаешь Изображение
Сообщение Добавлено: 27 мар 2011, 00:26
  •  1256
  •  Киев
Уж да! Внимательно за всем слежу. Скоро я твой клиент :smile_bigsmile:.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2011, 16:02
  •  405
  •  Воронеж
А в чём не узнать то? Может я что не заметил или не туда смотрю?
Вибрации чумовой у меня и до этого не было. Салонное зеркало, при разгоне, так же трясётся вместе с левым. "Бухи" в подвеске этим не лечатся, ещё "FOGPRO" это исследовал, только переборка раздатки с подгонкой всех сопрягаемых деталей. Проще добавить и сменить на юзанный ФАМ. А если кривые карданы, то подшипники не спасут...
И вариант отличный: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=52464
А по части кольца, гулять начнёт подшипник по "постели" и разобьёт её! Но не сразу. Если не хотите опять менять крышки с сальниками, то стопорите подшипник. Я как то не понял, что это за полуфабрикаты такие?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2011, 19:57
  •  1256
  •  Киев
А чего подшипник гулять-то должен начать? Он посажен на горячую с натягом. А стопорное колцо не панацея. Я посмотрел внимательно сегодня старую заднюю крышку и обнаружил, что наружная обойма подшипника свободно в ней вращается от усилия пальца(и это без масла), а на стопорном кольце хорошо видна выработка от наружной обоймы подшипника также следы проворота на поверхности подша, соприкасающегося с крышкой. На переднем практически тоже самое, только чуть "получше".
По поводу вибраций - у меня тоже чумовой не было, заеживала вибра небольшая на 60-80. Вот она теперь полностью и пропала. Я, по крайней мере, доволен.
По поводу полуфабрикатов - так это к Автовазу.
Мне просто интересно у кого как становилось стопорное кольцо
Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 10:29
  •  2149
  •  28 мар 2010, 19:24
  •  Ленинград
Зиму отъездил с задней крышкой РК с двухрядником на 20 шариков и пластиковым сепаратором. Думал, пластик морозов не выдержит, однако полёт нормальный, вчера проверил - подтекания нет, вибра отсутствует. Продолжаю продолжать.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 10:35
  •  405
  •  Воронеж
Так и на этой будет вращаться также. Даже стальную постель разбивает, а уж селумин и подавно.
А я про ваз и говорю. Так как в "колхозе" всё нормально стопорится.
П.С. У нас, кореяки забыли застопорить подшипник на валогенераторе (такое- же кольцо Зейгера, через 600 часов работы - сгорел напрочь... Делали по гарантии потом (850 кВт, 1800 об/мин). И натяг покруче - 80 гр. С и момент - 500 нт.
Где-то в этой ветке уже рассматривали это вопрос: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=4752
Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 12:00
  •  1256
  •  Киев
Джус А как этот зазор устранить? Он меньше 1 мм, померять можно разве что каким-то щупом. Выточить переходное кольцо, толщиной 0 с чем-то миллиметра? При покупке не померяешь, нужно прессовать подшипник, назад его уже не вынешь. Как быть? У тебя, например кольцо туго встало, без зазора? Вот я интересуюсь, те кто ставил, как с этим дело обстоит.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 16:35
  •  405
  •  Воронеж
Померить можно свинцовой проволкой, т.е. приготовить её даметром чуть больше зазора и в двух противопложных точках придавить кольцом. Затем токоря надо, что бы сделал шайбу. Для норамального токоря - плёвое дело. На крайний сучай, подобрать туда стальную проволку или установитть кольцо на внутренюю обойму, но тут уже хороший токарь нужен.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
