 [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Раздатка
Сообщение Добавлено: 30 авг 2022, 20:42
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@иван 10rus ,
прямая ссылка
https://atcars.ru/pdf/files/manual-al8n-avtomobili-vaz.-tehnologiya-remonta-uzlov-i-agregatov.pdf
Еще см. тут
https://www.niva-faq.msk.ru/map.htm
Сообщение Добавлено: 30 авг 2022, 21:21
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
иван 10rus писал(а):
ампер писал(а):
Скачайте в сети вот такую книгу там всё должно быть что интересует.
https://postimg.cc/DS5n8Jcq
Спасибо поищу интересующие ответы. Может есть ещё у вас интересная труднодоступная литература?
Не знаю есть ли она в электронном виде у меня она в бумаге и тоже много интересного.
https://imageban.ru/show/2022/08/30/95c ... 45f906/jpg
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2022, 13:09
  •  174
  •  25 апр 2018, 08:16
  •  Карелия г.Сегежа
Подскажите, есть ли более новее литература по ремонту узлов и агрегатов. Посмотрел от 2003 года там приводные шестерни на 34мм, сравнил со своими у меня 36мм и 22 шлица. Литература очень интересная, пробежался по размерам которые смог снять, сейчас ищу нутрометры 10-18 и 18-40, чтоб проверить корпусы дифа.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2022, 14:04
  •  20285
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@иван 10rus , после замеров выяснится, что зря разобрал раздатку.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 31 авг 2022, 22:40
  •  174
  •  Карелия г.Сегежа
Очень хочется в это верить, но пока убеждаюсь в обратном...
Как измерить зазор между зубьями сателлитов и полуосевыми шестернями?
Подскажите, допуски по посадкам такие же остались, как в книге написано. Их можно применять и в новой раздатке?
Где можно недорого приобрести нутрометры 10-18, 18-50?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2022, 06:50
  •  396
  •   73
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
Можно.
А зачем? зазор регулируется шайбами шестерен.
Часто меняю ось сателлитов - износ, задиры, шайбы сателлитов тоже, шайбы срезом к крышке дифа обязательно.
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 05 сен 2022, 23:26
  •  174
  •  Карелия г.Сегежа
Подскажите, может кто продаст нутрометр 18-50?
Сообщение Добавлено: 09 сен 2022, 14:40
  •  174
  •  Карелия г.Сегежа
Надыбал на 15 минут нутрометр. Сразу вопросик, какие размеры должны быть у шеек приводных шестерён? Микрометр показал 36.00 мм От этого значения снял размеры в передней и задней крышках. Задняя показала 35.85мм, передняя показала элипс 35.85-35.80 По книге на старых раздатках максимальный допуск 0,2мм.
Стоит ли переднюю крышку менять или целиком диф купить?
Сообщение Добавлено: 09 сен 2022, 21:45
  •  396
  •   73
  •  Челябинск
@иван 10rus ,
Если я правильно ничего не понял, то у тебя в крышках отверстия меньше чем
Последний раз редактировалось Рембат 10 сен 2022, 04:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2022, 23:12
  •  174
  •  Карелия г.Сегежа
Во блин - написал, сам в шоке.
Не 35 а 36, к сожалению до вашего уровня далеко, хоршо хоть форум такой есть, носом тыкнут - покажут проблему.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.    След.
