 [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2014, 21:45
  •  196
  •  02 апр 2010, 14:43
Alexander Granada,
Свист не просто меньше становится, он должен был значительно измениться.
Раздатка мелкомодульная?
Шумит одинаково на всех передачах КПП?
Раздатка 1.6-6.1, РК на Гелен и TLC 70x
Сложные решения под любые цели.
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 27 окт 2014, 22:48
  •  3070
  •  30 окт 2008, 11:51
  •  из Сибири в Астрахань
Taifun, Без переднего кардана визг значительно изменился. Может действительно не там копаем ? Может это подшипники РПМ ?
Забитый молотком шуруп держит лучше, чем закрученный отвёрткой гвоздь.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2014, 23:24
  •  27
  •  01 июн 2012, 18:16
  •  Волгоград
Taifun, раздатка мелкомодульная, машина 12 года. Шуметь начинает от 50 км/ч на третьей передаче и до упора на пятой, особенно сильно свистеть начинает при сбросе газа на любой из этих передач. От передачи тональность шума в целом не зависит.
А РПМ у меня тоже воет, но там вой намного ниже по тональности и очевидно слышен спереди. Без переднего кардана катался - рпм тогда не воет) но вот на вышеуказанный свист отсутствие кардана никак не влияет.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 22:35
  •  196
Давайте по-порядку.
Шум подшипников РПМ может проявляться на некоторой скорости, грубо от 40 км\ч. На небольшой скорости ничего шуметь не будет. Тональность не будет меняться при сбросе газа или наборе скорости.
Если при переключении РК повышенная\пониженная шум значительно меняется, то это однозначно шестерня в РК.
После устранения бОльшего шума к новому уровню шума привыкаешь достаточно быстро и кажется что ремонт не помог или слабо помог. Оценить степень снижения шума можно только в лоб или в первые минуты\часы после его изменения. Потом очень быстро привыкаешь и вспоминать достаточно сложно, кроме радикальных случаев шума.
Если хвостовик не болтается и уровень масла в РПМ нормальный и машина не каталась с его пониженным уровнем, то очень сложно представить ситуацию с шумом подшипников т.к. раньше бы зашумели подшипники в ступицах с пластичной смазкой. Да, разные обороты, разная нагрузка. Можно ещё проверить влияет ли нагрузка на шум. Разогнаться до 60-80 км\ч и поставить в нейтраль РК и КПП. Если шум остался, то скорее всего причины в самих карданах. Для начала прошприцевать качественно крестовины.
лёнька,
Для проверки переднего кардана есть смысл поставить передний кардан назад и попробовать прокатиться также без переднего. Именно для выявления шума. Попробовать прошприцевать после, если будет разница.
Alexander Granada,
На нейтрале в РК и КПП на скорости после 50 км\ч шум есть?
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 22:51
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Taifun, а ты не мог бы расписать методику устранения люфтов в дифе рк, и каким образом убрать его биение?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 23:16
  •  3070
Taifun, Вот поменять местами карданы - у меня не дошло...Визг начинается просто при разгоне между первой и второй. и т.д. Ну, и соответственно в обратку. "Большую" шестерню поменял.... а вот может стоило и вторичный вал сменить ? Всётаки впаре работают. ?!
Сообщение Добавлено: 29 окт 2014, 17:58
  •  27
  •  Волгоград
Вот снял видео своей проблемы, высокочастотный шум хорошо различим.
http://youtu.be/LtyHwzmr-RM
http://youtu.be/PBKqY-1wSq8
http://youtu.be/caxF6r-J-4M
Сообщение Добавлено: 29 окт 2014, 19:21
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
Alexander Granada, у меня точно также воет, особенно достает на 85-95 км\ч. А еще в натяг на любой передаче какойто звон, но не жестянный дребезг-а как будто шестеренка на валу болтается.
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 29 окт 2014, 21:39
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Если б у меня так "выла" РК - я был бы самым счастливым человеком!!! : : : : :
Alexander Granada,
Делай музон погромче и не парь мосх!!!
Сообщение Добавлено: 29 окт 2014, 23:15
  •  27
  •  Волгоград
РыболовЪ, в том то и дело, что после 20 минут езды голова болеть начинает от этого визга, с 80 км/ч приходится значительно повышать голос для разговора, да и магнитолу заглушает. На других шнивах катался-такого шума не было.
Могу сказать, машина всем устраивает, кроме этого навязчивого свиста :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.    След.
