 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Как отключить блокировку.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2022, 08:18
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
и на асфальте медленно едешь по кругу с малым радиусом
и следующим вопросом в данной теме будет -как выключить блокировку? :smile_bigsmile:
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 02 сен 2022, 09:20
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
родной домкрат
Ему место только в помойке, и нигде более.
Ну так-то это было первым вопросом в этой теме... :smile_drunk:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 02 сен 2022, 10:47
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
:smile_rofl: А тут просто. Вывешиваешь одно колесо и пытаешься выключить.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2022, 12:40
  •  14
  •  04 авг 2022, 10:17
, блокировка включается на раздаточной коробке, но никак не на КПП))(
))) где включается блокировка я знаю. Я попытался описать ощущение. Попробую немного проще. Когда включаю понижайку рукой ощущаю как внутри коробки что-то перемещается(двигаются шестеренки), а вот когда тяну ручку раздатки влево не чувствую внутри коробки никаких действий, тупо загорается индикатор. И самое главное, когда начинаешь штурмовать сложное место индикатор то горит то нет.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
и следующим вопросом в данной теме будет -как выключить блокировку? :smile_bigsmile:[/postquote]
Как выключать знаю)))). Раньше включал(а может и не включал) ударами по ручке и не было понимания включил блокировку или нет, задумался когда посмотрел ролик в интернете.
Добавлено спустя 24 минуты 40 секунд:
Выключаешь и на асфальте медленно едешь по кругу с малым радиусом, выжимаешь сцепление и запоминаешь накат . Потом включаешь и делаешь то же самое. Разницу почувствуешь. Если работает. Целый круг ехать не обязательно. Достаточно в повороте проехать вперед и назад.
Интересно, попробую
Сообщение Добавлено: 02 сен 2022, 13:45
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Сколько раз приезжали на ремонт со словами "У меня машина не хочет ехать в повороте". Всегда была включена блокировка. С ней в повороте наката нет совсем.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 02 сен 2022, 14:15
  •  14
Спасибо, запомню.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2022, 22:45
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
.индикатор мигает..может шток не до конца фиксируется значит сам механизм недотягивает или подогнут бывает ..правда редко очень..
родина
Сообщение Добавлено: 03 сен 2022, 19:27
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Читай Руководство по эксплуатации! :smile_yes:
Для того, чтобы определить включение блокировки достаточно на ровной поверхности зафиксировать рычаг РК в левом крайнем нижнем положении, вывернуть колеса в сторону и попытаться толкнуть авто.
Удалось?
Поздравляю! Ты здоровенный мужик и лебёдка в Ниве тебе точно не нужна!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 08 янв 2023, 17:42
  •  14
Добрый вечер. По вашему совету попробовал вывернуть колеса и отключил блокировку. Машину удалось сдвинуть, значит ничего не произошло?
Сообщение Добавлено: 08 янв 2023, 17:47
  •  6412
  • 71
vaganovka
Ты 4 месяца катался с заблокированным межосевым дифференциалом?
Силён! :smile_yes:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
