 [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 23:25
  •  127
  •  03 сен 2007, 10:10
  •  Львов
уровень не проверил . на дальняк очень редко , почти все в городе.
скорость люблю , но на шевики не летаю - берегу (если по трасе то до 100 больше стараюсь не давать )
Chevrolet NIVA - L - 2007 «Феерия»
ЕСУД 7.9.7---прошивка B122HR91
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 08:02
  •  1190
  •  09 апр 2009, 11:43
  •  СПб
Это не течет... Поглядывай за уровнем...
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 13:32
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
сальники меняются оч просто, ходят по разному, когда по 60 тышш когда по 6 (как на моей новой шниве)
+ у меня масло шло по шпилькам (на картинке видно) отворачиваем гайку мажем герметиком все под ней и наворачиваем обратно.
++ как я писал в какой-то теме, масло шло из стыков кардана и флянца, а туда попадало из под гайки флянца. так же снял карданы, проверил затяжку гаек флянцев, там выступ внутри есть, так вот намазал его обильно герметиком, и поставил карданы на место.
теперерь раздатка абсолютно сухая.
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 17:48
  •  363
  •  15 июл 2008, 22:29
  •  Vorkuta
Точно такая же картина уже 8 месяцев, уровень в норме.
Менять сальник - когда капли под машиной появяться
Разруха не в клозетах, разруха в головах...
Сообщение Добавлено: 04 окт 2009, 17:53
  •  127
  •  Львов
В общем дождался ТО , и поменял передний сальник ( купил один комплект черный другой рыжый , выбрал для установки рыжие они по тверже будут ).
3- дня полет нормальный ( каждый день поглядывал - все сухо , как будто даже не текло , как говорил Voha_ua даже давал машинке под зад ,но все равно сухо).
Прошла неделя после последнего просмотра , решил снова посмотреть ...
Сц...ко слов нет ... потек задний и теперь прям капли собираются :
Знал бы сразу два поменял бы ( а то в падло было чтоб мастера лишний раз трогали карданы ... думал один поменяю и будет все гуд)
А я блин залил Castrol TAF-X 75w-90, блин жалко такое масло сливать в пустую.
Сам то я ничего не хочу делать , так бы и ездил поглядывая на уровень ,но мне блин проходить Тех.осмотр сейчас надо врятли с такой бойдой пройду.
Теперь опять чешу репу , что делать ......
Сообщение Добавлено: 04 окт 2009, 18:08
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
всю жизнь с такой раздаткой ездил и ТО проходилось без блата
идея РК нивы в том что она не может не течь, это её нормальное состояние
(вы еще задний фланец вверх-вниз подергайте, еще больше удивитесь как оно раньше не текло)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 06 окт 2009, 16:36
  •  5342
  • 73
  •  30 авг 2009, 06:00
  •  Красноярский край.
При смене манжеты в заднем мосту(аналогично и в переднем мосту)
1. смотри нарезку на воротнике сальника. Сальники одинаковые, а нарезка ориентирована для своего моста, заднего или переднего. На ШН сам не разбирал ещё, но так должно быть.
2. Распорная втулка более двух смен сальников не живёт, теряет упругость и перестаёт распирать внутренние обоймы подшипников хвостовика. Смены сальника хватает на две-три поездки, опять начинает плакать из-за износа рабочей кромки вследствие повышенной вибрации хвостовика.
3. При смене распорной втулки, для того чтобы началась сминаться деформируемая её часть требуется ну ОЧЕНЬ значительное усилие на ключе, но только в начале деформации. Регулировка зазоров и лёгкости вращения, несложная. При наличии достаточного слесарного опыта можно сделать и без динамометрического ключа.
Говорю не от балды. В своё время на 07 сменили на АВТОВАЗЕ 3 сальника, и денег немало взяли, пока не плюнул на этих спецов и не разобрался сам. Желаю удачи. Глаза боятся, руки делают. :smile_bigsmile:
... Не судите опрометчиво...
Сообщение Добавлено: 06 окт 2009, 19:40
  •  33
  •  17 апр 2009, 15:43
Ded Viktor, на тех самых рыжих сальниках (продаются как GM-овские и ощутимо дороже), нарезка идет в обе стороны, что удобнее конечно, но пока не знаю как они себя покажут. Еще он полностью обрезинен.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2009, 17:02
  •  5342
  • 73
Да мужики, глянул я в ящик и понял что выпал из темы. Течёт раздаточная коробка, и насколько я понял из фото, в области фланца. Проверьте затяжку гайки фланца, но перед эти снимите его и осмотрите рабочую зону , где работает кромка сальника. Если есть задиры и каверны избавляйтесь, либо заменой , либо шлифовкой. Не лишней будет и смена манжеты. При использовании герметика для шпилек, работайте аккуратно. Это тот случай когда кашу портят маслом. Лишний герметик в резьбовом отверстии может разрушить стенки резьбового отверстия и соответственно корпус. Герметик накладывайте тонким слоем только на очищенную и обезжиренную резьбовую часть шпильки. Обработайте и резьбовое отверстие корпуса, бензином или ацетоном. МАСЛА ИЛИ ДРУГОЙ ЖИДКОСТИ В РЕЗЬБОВОМ ОТВЕРСТИИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. Удачи.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2009, 03:43
  •  5342
  • 73
И иесчё мужчины. При снятии карданного валы, фланца, крестовины, всего что крутиться, керном или маркёром пометьте и запомните взаимное положение деталей. В этом же порядке и собирайте. Если перепутаете, может появиться дисбаланс, и конечно вибрации. БДИ! :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.    След.
