 [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 12:08
  •  646
  •  14 фев 2011, 08:25
  •  Ленинградская обл., USSR. Лягушонок.
Раздатка воет, но дело правит...забил :smile_nod: КПП перебрали на СТО, 5-я моск вынесла, пришлось... в итоге, заменили всё, акромя вторичного, и 1-й,
2-й...теперь доволен, как сытый лягух :
НИВА с бантиком.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 12:10
  •  784
  •  24 янв 2011, 17:00
  •  Ставрополь
Baron9212, а мне такую хрень вылечили, теперь правда 3-я со 2-й немного с затруднением идёт :smile_nod:
2003, ШНГ 320ткм шнорк-лифт-колёса-багажник-люстра - продалась за 30мин., Тагер Т2 2010г. - делаю из него приличный внедорожник.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 12:14
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
AlexPost писал(а):
Почти с новья дурит синхронизатор 2-й передачи
Кстати, +1 :smile_cool:
Но тем не менее, работает, зараза - и больше ста тысяч работает уже. Залезать внутрь не тороплюсь +)
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 12:21
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Да я как-то привык уже, и меня это особо не напрягает.
А внутрь сейчас залезешь, так там небось чудо-мастера все изношенным объявят и все под замену. Болезнь не прогрессирует, масло не течет, ездит и ездит...
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 12:25
  •  784
  •  Ставрополь
Baron9212, да я тоже не парился, потом масло поменял, и совсем плохо вкл. стало... хррррррррр стало неприемлемым :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 12:33
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
забыл добавить, примерно 3-4 тыс. назад начала шуметь 5-я. Но после 100 км/ч на общем фоне щумов сильно не напрягает. Пока работает перебирать КПП не буду.
Иногда 1-я втыкается с трудом, но здесь скорее нужно просто кулису отрегулировать, а так приноровился в таких моментах втыкать ее через вторую, ну или просто силушки побольше приложить :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 12:43
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
вторая передача месяца полтора назад начала похрустывать, потом, за неделю до её смерти начала вылетать когда на передаче катишься. а теперь просто не включается, померла. : пора опять на переборку.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 13:05
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
мож надо было просто на второй раз коробку заменить : :smile_bigsmile: или другим мастерам отдать. чето 4 переборки на 180 тыков многовато :smile_bigsmile:
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 13:11
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
За 120 тысяч пробега и 6 лет регулярного убийства машины на соревнованиях, единственный узел, в который не лазил - это КПП. Да и в раздатку заглянул после 100 тыров, когда пробило прокладку из-за удара по камню. Вскрыли, поменяли прокладочки и один подшипник. :smile_cool:
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 13:15
  •  11282
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Может не в тему, но на 21213 РК не перебиралась 85т км, до продажи. В ней по гарантии снимали верхнюю крышку, штампованную. Течь небольшая была из под неё - капля краски на крышке. Убрали, посадили на герметик и всё. А КПП - стала вылетать 5-я, остальные нормально - раскрутилась гайка хвостовика. Узнал, кода заменил КПП на новую на 74т км. Вроде как желательно в КПП держать уровень масла выше нормы, полезно для 5-й, ну и следить за гайкой хвостовика, уровнями масла в трансмиссии и сапунами.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
