Джус писал(а):
Не верю однако, 3 сотки маловато, да и материал крышки ещё тот...
При нагреве крышки до 90-100°C отверстие ~ Ø62 увеличится на 0,04-0,05мм.
При рабочей темпиратуре рк 60-70°C отверстие будет расширено на ~0,03мм. По этому натяг в 2-3 сотки на рабочих температурах пропадет.
Не ради того чтоб ругать вариант
сфи с проставкой - просто замечания и здоровая критика...
Чертеж для каждой крышки требует индивидуальной коректировки не только для диаметральных размеров посадок но и для сумарной ширины бутерброда.
Надо очень внимательно отнестись к максимально точной и жесткой фиксации бутерброда стопорным кольцом, не в коем случае не штатным.
Выбор марки металла проставки не с потолка, предел текучести должен быть выше 600-700МПа выбрать можно по
марочнику металловСлабым местом является ширина буртиков вставки 1мм и их высота 1мм, которые стопорят пшп. Слабовато в особенности фигурное колечко. Стопорные буртики таких габаритов может развальцевать не только по причине черезмерной мягкости стали(вспомним как выдавливает штатное стопорное кольцо толщиной 1,65мм), но еще из-за наличия на пшп фасок на внешней обойме более 1-го мм.
Ну и наконец, расчет натяга стальной вставки и пшп не прост, для предотвращения осевых перемещений. Вставка толще чем внешняя обойма пшп. Для того чтобы добиться значительного расширения вставки при нагреве - надо греть до значительных темпиратур 200-300°C. Если внешней обойме пшп при монтаже передастся подобная темпиратура, она получит термические зоны паразитных напряжений, которые очень быстро выведут пшп из строя. Например в машиностроении горячие посадки пшп осуществляют в масленных ваннах для равномерности нагрева и не привышают при этом 80-95°C
Вобщем достаточно кропотливая задача, требующяя дотошного подхода, при наличи класного токаря с нешкольным станком, правильного материала и хороших измерительных инструментов.
Все мое ИМХО. :
женек писал(а):
крышку так и будет разбивать пока не уберете осевой зазор в шестерни ДИФА :!:
Совершенно верно!
