 [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Раздатка
Сообщение Добавлено: 16 апр 2023, 18:26
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
@Captain , Какой двухрядный лучше поставить? Если не трудно несколько вариантов.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 17 апр 2023, 00:09
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@Мутабор , годиться лишь тот, у которого максимальное количество шаров. У него сепаратор из металлической полоски и огибает шарики попеременно то снаружи, то изнутри. 3205 от VBF годится.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 17 апр 2023, 07:57
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@Captain , Спасибо :smile_handshake:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 18 апр 2023, 19:03
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
23 гпз и 2 гпз два скажем так очень хороших варианта времён Союза.
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2023, 20:26
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@ампер , Где их найти времен Союза теперь? Купил VBF по совету Капитана. :smile_nod:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 18 апр 2023, 22:23
  •  174
  •  25 апр 2018, 08:16
  •  Карелия г.Сегежа
ампер писал(а):
иван 10rus писал(а):
Поделитесь мнением, есть ли смысл покупать 4-х сат-й диф если машина используется с повседневным передвижением, таскает прицеп, иногда буксует в грязи дачной и зимой в снегу.
Если деньги есть лишние то можно и поставить хуже не будет точно.
А так по прочности и стандартного там хватает ведь там нагрузки на него в 4 раза меньше чем в редукторах.
У известного Нивовода Ден Нива есть видео когда он на 35 резине на только одном заднем приводе когда вся нагрузка шла на один выходной вал раздатки скакал по сугробам и в итоге срезало выходной вал раздатки но не дифы сломался.
Можно делать выводы если не собираетесь ставить резину 31 и выше и ездить на одном мосту то прочности там с огромнейшим запасом. А во наличии люфтов это другой вопрос.
Жаль не послушал. Достаточно было купить в сборе новый диф. По началу, машина была гораздо собранней, пока все зазоры были по минимуму, ездить было одно удовольствие. Проехал где то тыщи полторы, опять появился люфт между флянцем переднего и заднего мостов. Вот и усиленный дифф, надеялся что зазор минимальный будет, померял получился около 5 мм, если поставить метку на корпусе и флянце, а затем прокрутить.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2023, 22:57
  •  20283
  •  Oranienburg
Жаль не послушал.
Я вообще советовал не лезть в машину. Её не исправить, она с завода такая. Деньги на ветер.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2023, 07:23
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
какой диф установил?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 19 апр 2023, 22:53
  •  174
  •  Карелия г.Сегежа
покупал 4-х сателлитный у форумчанина. Нужно вскрывать снова раздатку, чтобы не быть голословным. Пока буду ездить как есть, много работы и без машины. А так 6т.р. подшипники 15 т.р. дифф. сальники и прокладки ещё около 1 т.р.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Жаль не послушал.
Было огромное желание попробовать. Хочу ещё раз попробовать перебрать, только уже с заменой блока шестерён.
Но в начале нужно средства изыскать.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2024, 18:01
  •  396
  •   73
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
Задал такой вопрос на форуме" Нива4х4" , но обсуждение получилось банально - включаю - не включаю. А хотелось бы понимания проблемы.
Ну, так, в свете последних погодных условий, когда постоянно снег и его ни кто не убирает, и каждая вторая раздатка приехавшая в ремонт будет иметь проблемы с дифференциалом - ось задрана, посадочное оси разбито, или еще сателлит к оси приварился.
Итак вопрос знатокам - почему такое? Ну вот судя по логике при включенной блокировке сателлиты не работают. Тогда что, народ боится включить рычаг? ну есть такие что вот например поворотники не включают. Или я что то не так понимаю и существуют еще какие то процессы?
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.    След.
