 [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2008, 13:22
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
женек писал(а):
Fogpro,
кстати про регулировочные шайбы которыми убирается осевой люфт в шестернях ДИФА- они на ниву стальные, а не пробовал ли ты точить туда бронзовые? я вот себе наточил два комплекта, хочу попробовать их :!:
Пробовал в самом начале.
Надо иметь в виду, что подойдет только марка БрО10Ф1 литейная.
ВСЕ бронзы перед стальными кольцами проиграют по большинству параметров...
твердость
предел текучести
модуль упругости и тд.
Не сомненным качеством бронз является более низкий чем у стали коэф граничного трения, который ДО ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВЕЛИЧИН нагрузок прилично улучшает параметры механизмов. Детали трутся как по мылу, из-за чего не происходит задиров и разрушений поверхности. Но для высоконагруженных механизмов есть предел когда бронзу применять менее надежно - не происходит компенсации величены нагрузки коэффициентом трения и поверхность бронзы начинает интенсивно изнашиваться.
В этом смысле БрО10Ф1 гараздо превышает показатели остальных бронз даже себеподобной БрО6,5Ф0,15.
В нашем случае только эта марка бронзы может быть оправдана, если закрыть глаза на дороговизну и изысканость материала.
Стальные кольца(опять же марка не с потолка) проиграют БрО10Ф1 только бОльшими потерями на трение, все остальное выигрыш по отношению к экстримальной эксплуатации.
ИМХО не оправдано бронзу использовать ради нескольких десятков ньютонов, облегчающих работу двигателю, во вред возможным повышенным нагрузкам на узел.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2008, 13:31
  •  1171
FunTic писал(а):
Господа! Подскажите, плз, диаметр стопорного кольца в задней крышке!!! Мне должны их прикупить...
Заранее - ГРАН МЕРСИ...
Стопорное кольцо Ø62 ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ (не для вала!) 2 шт. для переднего валика и для заднего.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2008, 14:50
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
женек, Fogpro, Я не понял - а в продаже этих шайб нет???
На оси сателитов есть пружинная и упорные шайбы, а так же упорное кольцо... Есть ли необходимость вместо пружинной шайбы ставить шайбу для получения натяга? Упорные шайбы подбираются по толщине или их толщина не играет роли?
Сообщение Добавлено: 18 июн 2008, 14:54
Fogpro,
Скажи пожалуйста сколько должна ббыть проточка в крышках под стопорные кольца ПДШ-ков перыичного , промежуточного и самого дифа, дабы исключить осевой люфт. К сожалению, в офисе у меня только часть корпуса без крышек и РК в сборе. Посему свое пока померяит не могу.
И из какой стали ты делаешь втулки для лечения посадок шестерен дифа?
Сообщение Добавлено: 18 июн 2008, 15:38
  •  1171
Я лично штатных в продаже не видел.
Пружинная шайба оси сателитов всего лишь немного неволит саму ось чтоб та не дребездела и не перемещалась в отверстии дифа.
Упорные шайбы сателитов сеществуют одного стандартного калибра по толщине и в природе нету ремонтных вариантов, но именно их толщиной можно качественно настроить диф. В том то и вся глобальность проблемы, что штатные шайбы ВСЕГДА гараздо тоньше чем надо, мало того для качественной настройки дифа эти фигурные шайбы практически всегда требуются разной толщины - зачастую очень разной. С помощю кучи приспасоб я измеряю и определяюсь с их толщиной, затем заказываю их на станке ЧПУ из марки стали взятой не с потолка, затем закалка, затем тонкая пришлифовка.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2008, 15:47
  •  3081
Fogpro, из того "чертежа", на который Я смотрю, не понять какой формы эти упорные шайбы - т.е они не плоские вовсе??? На токарном станке их не изготовить? С марками стали вообще засада выходит...
Сообщение Добавлено: 18 июн 2008, 16:09
  •  1171
мвн писал(а):
Fogpro,
Так как стопорные могут быть уже диформированы, а в продаже полного комплекта стопорных для всех осей я никогда не встречал - мерить надо по живой крышке и живому пшп со стопорным стоящим на своем родном месте
Я НЕ ВТУЛЮ и считаю это порчным методом для данного узла ИМХО.
Я наращиваю, потом растачиваю в конкретный размер не получая ни каких бутербродов колец - просто сплошной металл с повышенными износостойкими качествами в сравнении с чугунием. Это не единственный вариант решения проблемы, который я зажал, как многие тут выражаются. :smile_bigsmile: Даже если я информацию разожму, шансы ее повторить ничтожны в домашне-разовых или разово-заказных непоточных вариантах. У меня случайно от царя-гороха под боком осталась полуразрушенная от совка технология. Мне удалось ее оживить лет 7 назад, совершенно не предполагая ее надобность в делах с ШН. Писать бесполезный мануал на 700 страниц принципа действия - тупо. Это все, что убитые на это время и средства позволяют мне расказать об этом.
Ради бога без обид - прошу понять правильно :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 июн 2008, 16:19
  •  1171
Шайбы сферической формы. На токарном потребуется специальная приблуда или копиры к супорту - цены не малой. Главное что точность по толщине и сферичности будет не высокая на выходе. Помимо этого все закаливаемые антифрикционные стали тяжелы в обработке при нужной нам ажурности шайбочки. Фасонный резец не поможет никак.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2008, 19:56
Да какие обиды могут быть. На обиженных воду возят. :P
Реально, честь и хвала тебе, что решил проблему РК. Мне бы проще заказать диф у тебя , идли раздатку целиком и не парится. Мне есть чем заниматся в чудопепелаце, поверь. :P Хотя, скинь в личку проедложение пожалуйста .Может я как нибудь переправлю в Белгород девайс, а там дружбаны отошлют в Питер.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2008, 20:25
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
А кстати правда, Fogpro, возможно есть уже какое-нибудь коммерческое предложение :smile_bigsmile:.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
