 [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2008, 20:37
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
TlGRA, а ты и остальные цены глянь) там видно что ребята решили очено быстро окупить бизнес)
DIM_901, раздатку не перебирал
yaro, попробуем
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 23 окт 2008, 23:35
  •  428
  •  03 май 2007, 19:59
  •  москва ВЫХИНО
carmack,
ты перебери раздатку потом ставь сонду,подшипники и че нить еще если хочетЦа. мну перед установкой сонды так и сделал - при разборе дифа я заменил покоцанную ось сателитов, сами стелиты так как были изношны еще поменял шестерни валов как переднего так и заднего кардана, (причем в магазин пошел с валом привода заднего кардана и на нем примерял шестерни) и в магазине из фигавой тучи шестеренок смог выбрать только одну(все болтались на валу а одна даж фиг налазила- о как!) в другом магазе почти сразу выбрал то что надо.Потом поменял стандартные упорные шайбы(что бы убрать люфт в дифе) размерностью 1.8 на ремонтные(мне подошли аж самые больше 2.1) а про крышку -тож выбрал тока со второго раза - причем подшипник с валом ночь в морозилке лежал а крышку в кипятке грел -тока потом смог его туда впихнуть
установкой одних карданов и просто двух рядника ни че не вылечишь,пока неустранишь люфты в самом дифе раздатки
[url=http://www.autometric.ru][img:82c7a91ceb]http://www.autometric.ru/lines/81740.gif[/img:82c7a91ceb][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:82c7a91ceb]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:82c7a91ceb][/url]
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 11:09
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
женек, вот скажи пожалуйста, ты все правильно сделеал, начал с ремонта диффа, зачем после всего этого было ставить сонду? На нее столько нареаний уже было, а ведь после такого ремонта достаточно было нормальные карданы поставить, я вот все хочу понять, ЗАЧЕМ народ ставит сонду? :
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 15:31
  •  12843
yaro, вот цитаты из википедии про карданы:
Even when the driving and driven shafts are parallel, if \beta\,> 0°, oscillating moments are applied to the three shafts as they rotate./Даже если ведущий и ведомый валы параллельны (в пространстве), но угол изгиба крестовин больше 0°, то моменты прикладываемые ко всем элементам кардана - неравномерные при вращении/
The intermediate shaft will also maintain a sinusoidal angular velocity, which contributes to vibration and stresses./Промежуточный вал также будет изменять скорость вращения по синусоиде (на каждый оборот!), что производит вибрации и нагрузку на узлы/
Мой опыт это доказал - после наклона раздатки (так чтобы задний кардан был почти прямой), передний кардан стал ужасно работать, а сонде - хоть бы хны, и в такой раскоряке машина разгоняется плавно, а не так будто у неё двухцилиндровый мотор (вот реально плавно, будто на упругой веревке тянут).
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 15:49
  •  5599
carmack, мне непонятно другое. При абсолютно исправной раздатке (читай диффе), более/менее нормальных карданах, ощутимых вибрации на Шниве НЕТ! Имею ввиду вибраций на кузове, а не мелкой дрожи на ручке РК при разгоне. Доказано мною. При том, что у меня передний кардан с люфтом в шлицевой (задний - новый Белкард). Смысл ставить Сонду, которая откручивается, рвет пыльники, клинят шрусы (все по отзывам на форуме)? Я вот жду когда появятся ВАЗовские шрусовые карданы и если они не будут ощутимо дороже Белкарда - поменяю на него передний, просто интереса ради. Если будет по цене сонды - то фтопку, поставлю Белкард. Твой случай с изменениями наклонов раздатки скорее единичный. Хотя опять же не вижу смысла в этом, если это приносит новые проблемы.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 16:16
  •  12843
yaro, наперед ставить сонду смысл есть, особенно с шерифом 3 листа - комбинация целиком закрывает шарниры, поэтому передок становится необслуживаемый и практически неубиваемый. Рваные пыльники поломанные шрусы - это не про мою сонду, уже 1000 км наездил (причем они уже б/у) - главное зажмотить смазки, и ничего не порвётся. В заднем у меня уже давно крестовины с масленками на торцах, поэтому операция "прошприцевать карданы" теперь продолжается ровно 2 минуты.
Мелкий ШРУС там такойже как в промвалу, и обороты такиеже, и ничего не рвётся - уже доказано временем, а рвётся только у тех кто туда банку смазки вдавливает. Большой ШРУС - выглядит вполне прилично, и там явно сделана металлическая обойма против центробежного разноса смазки. По крайней мере после 140 кмч никаких разрывов и вздутий.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2008, 00:11
  •  428
  •  москва ВЫХИНО
yaro, [quote]
лично я поставил после ремонта сонду чтоб попробовать что это за зверь
Сообщение Добавлено: 25 окт 2008, 13:27
  •  13
  •  25 окт 2008, 13:23
  •  Tyumen
почему только производители самоблоков не производят свои изделия для межосевого в РК Нивы :?: нет сателлитов и нет проблемм :
Сообщение Добавлено: 25 окт 2008, 14:42
  •  12843
имхо, еще больше проблем :
Сообщение Добавлено: 29 окт 2008, 19:00
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
женек, carmack, молодцы! Так ее, эту раздатку! :
18тык. на леченной раздатке. Полет нормальный. Карданы разваливаются - раздатке хотьбы хны. Доволен как таракан... :smile_bigsmile:
ЗЫ. Привет честнОй компании!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
