 [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2009, 17:20
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Alex48 писал(а):
Подшипник 1305
А на калькуляторе - это круто!!!
Их бывают два варианта
с конической посадкой внутренней обоймы
с обычной посадкой внутренней обоймы
Но главное что влюбом варианте это самоустанавливающийся подш и в крышку не подойдет ни каким боком.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2009, 17:39
  •  151
  •  05 авг 2008, 05:16
  •  Липецкая обл.
[влюбом варианте это самоустанавливающийся подш и в крышку не подойдет ни каким боком.[/quote]
Если он самоустанавливающийся, - то да...
Ну что же будем искать..
Сегодня отвез на завод токарю 3205 подшипник, чертежи переходной втулки, крышку и т.д. Дед долго смотрел, прикидывал, крутил.. потом посмотрел на меня, я быстренько прикинулся ветошью, только после этого его взгляд стал сочуственным, мол что с дурака возьмешь.. Потом сказал, что оба варианта ( с втулкой из двух частей и целиковой) - г...но. Дело в самой конструкции крышки, вала и т.д., пообещал сделать любой в какой ткну пальцем.
По его объснению я понял что лучше уж подбирать подшипник по посадочному крышки, без втулок.. а еще лучше не делать из г..на конфету, а ездить так как умные дядьки в Авто ВАЗе придумали.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2009, 17:59
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Alex48, Жалко деда,имхо,кажется он чего то не понял. : : :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 03 фев 2009, 18:07
  •  151
  •  Липецкая обл.
Болтяра, Да вроде я ему все растолковал, начал про допуски, про посадку на горячую ( мне Fogpro как то давал размеры), по выражению его лица понял, что только что сильно оскорбил человека, вобщем все он понимает, мне его босс сказал что в свое время когда был дифицит запчастей дед (ну мож тогда еще и не совсем) :smile_nod: сам изготавливал поворотные кулаки на УАЗы, даже сейчас завод наверное 2 штуки одинаковые сделать не сможет... все приходиться развал схождением доводить.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2009, 18:16
  •  2895
  •  Коломна-Люберцы
Alex48, Посмотри форум простых нивоводов.Там присутствует сам изобретатель сего девайса,и мне кажется там попонятнее все описано и страниц всего 13 : : Может деду понятнее будет. :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 03 фев 2009, 18:24
  •  151
  •  Липецкая обл.
Болтяра, спасибо, посмотрю
Сообщение Добавлено: 03 фев 2009, 22:27
  •  1171
Давно не постил сюда по серьезному. Решил поумничать чутка. :smile_bigsmile:
Тут на медни мучали с родственником его шевика - воевали с вибрацией.
Как положено начали с раздатки. Поставили вылеченный диф, поставили обе крышки с двухрядниками. Поставили новые отбалансированные карданы - белкард назад, агат вперед, крестовину одну на агате чутка прослабленную оставили на заметку на потом.
Все фланцы были промеряны на предмет боя(два заменили новыми), машинка новая 7тык. Все масленки и шлицевые прошприцевали - короче все по науке.
Тест - жопа. :
Аж в трех диапазонах скоростей разночастотные приличные вибрации.
С дуру начали перетусовывать карданы - снимать по очереди, переворачивать вперед назад шлицевыми, прокручивать относительно фланцев. Убили три дня, родственник в соплях, я в мыле, результата нет.
Засел на недельку за очень умные книги. Но самая умная попалась в инете стаейка в мануале к карданам GKN. И через два дня все вибрации пропали СОВЕРШЕННО. :smile_bigsmile:
Не буду вдаваться в научные термины, скажу лиш что были полностью нарушены монажные требования для шарнира Гука.
Оказалось...
У агата вилка со стороны шлицевой сидела не симетрично на шлицах относительно вилки на трубе кардана, причем всего лиш на один шлиц.
Развернули симетрично.
Тест - один диапазон вибраций ушел полностью напроч. Ну дело двинулось.
Затем сделали два мерительных девайса. По следующей схеме.
Взяли фланец от валиков раздатки, и расточили кусок алюминиевой ровной трубы изнутри на 36мм, чтобы посадить трубу на горячую на сальниковую поверхность фланца. Получилась типа мини полуось с длинной трубы ~500мм. На станке проверили перпендикулярность фланца и трубы, слегка подрихтовали - получилась геометрически правильные два пробника.. Выточили центровочную шайбу-проставку для фланцев.
Сняли карданы и поочередно сначало вместо заднего кардана, а потом в вместо переднего, прикручивали одну мерилку к хвосовику редуктора а другую к фланцу раздатки, проверяя параллельность осей раздатки и хвостовика по следующей схеме.
Угольниками, уровнями и прочим инструментом намеряли огромную непараллельность оси раздатки с осями редукторов.
Правда задний редуктор был немного клюнувшим вниз к земле, а хвостовик переднего редуктра приподнят вверх, но в целом оба хвостовика оказались практически параллельны между собой.
Нам осталось подрихтовать расположение оси раздатки под оси редукторов. Не обошлось без кувылды по падушкам раздатки и прокладывания шайб под все три опоры.
Славо богу не пришлось рихтовать оси редукторов, но думаю во многих машинках с вибрациями это необходимо.
Тест прошел без единого намека на вибрации, хотя балансировка агата наверняка была сбита проворотом скобы на шлицах.
От удовольствия сделали еще пару тестов.
Переставили карданы местами с заду на перед. Тест - без вибраций на всем диапазоне до 120.
Взяли на перед поставили мой старый кривой кардан, который на моей стоял с конвеера и жудко вибрировал на 90км забыл выкинуть из гаража. Тест еле заметная вибра ближе к 100км и то чувствуется не задницей а только по легкой расплывчатости в зеркалах.
Так что очень многое в наших вибрациях вполне объяснимо и измеряемо. По мануалу GKN, непараллельность допустима максимум до 1,5 градуса, а меньше 1-го градуса считается нормой для высокооборотистых карданов.
Еще сделал вывод что при отстроенной параллельности слишком большая мягкость подушек раздатки вредна. Так как крутящий момент немного разворачивает раздатку слегка сбивая так нужную параллельность. Мы в прорехи в резине подушек плотно воткнули листовой резины.
Помимо полного отсутствия вибраций, еще получили отсутствие перегрузок угловыми скоростями Гука как самих карданов так и редукторов с разаткой и валиков рк.
Вобщем есть за что выпить. :smile_bigsmile:
Весной специально проверю свою машинку, хотя вибраций нет вобще до сих пор. Даже если паралельность осей у меня слегка нарушена, перегруз угловыми скоростями на девайсах подвески всеравно есть.
Будем посмотреть.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2009, 23:07
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
я о том же самом писал. Но у меня например оси фланцев мостов нифига не параллельны.
Они смотрят оба вверх, на раздатку. Особо плохо было с задним карданом - у РЗМ был 0 градусов (фланец смотрит на раздатку), а у заднего фланца РК - нереально большой (фланец смотрит на рамку номерного знака). Поэтому пришлось наклонять раздатку к заднему мосту. НО сразу начал неравномерно сгибатся передний кардан, вместо которого поставлена сонда и на угол стало пофиг (большому шрусу совсем угол нехороший достался). Вибраций практически нет, по крайней мере вообще не напрягают.
както так, правда на самом деле не настолько драматично (задняя опора раздатки опущена едвали на 1 см) из всех переделок.
однако, да, главная задача была сравнять угол на фланцах шарнира гука. Изза того что на раздатке это было легче чем подворачивать мост, то наклонил раздатку
единственное что напрягает - при полной нагрузке появляются вибрации. Видимо проседание задней подвески опять выводит углы на предельные, и привет вибромотор.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 03 фев 2009, 23:59
  •  1171
Здесь мне кажется идеалом будет установка осей редукторов совершенно параллельно земле. И чтоб при просидании подвески редуктора оставались параллельно земле. А раздатку установить будет легче.
Вот регулировка осей редукторов по отношению к оси движения авто может вызвать большие трудности. Придется гнуть кронштейны чтоли на заднем мосту, а передний надо посмотреть как регулировать. Ведь даже такая схема имеет право жить.
И еще на твоей второй схеме спасает шрус от вибры, с просым карданом Гука был бы ужас голимый.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2009, 01:10
  •  12843
задний редуктор висит на тягах разной длины, значит он физически не будет всегда параллелен земле. Вообще как мне показалось, задумка инженеров была такая чтобы фланец всегда глядел на раздатку.
дак да, поэтому и пришлось ставить сонду, иначе это был реально крутой массажёр, проверял :smile_bigsmile:
судя опять же по мануалам, шарнир гука - очень вредный. То, что оси фланцев должны быть параллельны - сомнения нет, но это лишь удовлетворяет факт равномерного вращения, тоесть фланцы действительно будут крутится равномерно. Но не вал. Чем больше углы (равные на краях), тем больше будет неравномерность вращения массы трубы и вилок внутренних. А это значит что даже выставив идеальные углы - сам факт наличия сих идеально равных углов будет приводить к зуду, тоесть торможению и разгону трубы при равномерном вращении. Вот такая бяка.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
