 [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2009, 15:38
  •  87
  • 66
  •  25 фев 2006, 00:35
omich
Я понял в принципе, и "метода" не слышал раньше. Но в третьем пункте описал возможную проблему.
И, имхо: при 150 градусах металла номер не пройдёт.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2009, 15:46
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
tough, понял тебя, спасибо за наводку. Попробую сперва на старом подшипнике с контролем температуры и размеров наружного кольца.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2009, 16:36
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
tough, уверен, что проблема действительно будет иметь место при такой методике? Чем этот метод отличается от запресовки подшипника? Ведь сжатие обоймы и там и там.
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 20 фев 2009, 18:52
  •  87
  • 66
Zolotko,
При запрессовке подшипника выбирается монтажный зазор ( посадочный диаметр постели нормируется тоже. А тут он уже будет выбран, т-е при монтаже получится "двойной обжим" обоймы
Но, кстати, в раздатке подшипники имеют изначально плавающую посадку ( НЕ внатяг ), и можно ошибиться, думая, что "раздолбало".
Сообщение Добавлено: 22 фев 2009, 00:38
  •  3482
  • 68
tough, это ты модеришь на Ниве 4*4 (Ник тот же)? Я там вопросы про двухрядник кидал...
Сообщение Добавлено: 22 фев 2009, 09:51
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
Народ !!1 А кто нить видел заднюю крышку раздатки с двух рядным подшипником заводскую (не тема+, или самопал)
Сообщение Добавлено: 22 фев 2009, 12:44
  •  87
  • 66
Zolotko
Да вроде я :smile_nod: .
Сообщение Добавлено: 22 фев 2009, 13:13
  •  601
где и почем?????????????
Сообщение Добавлено: 22 фев 2009, 15:27
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Ну ребят ВЫ даёте?
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 23 фев 2009, 00:21
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
zebr, какой бы ни был заводской вариант, на заводе ни кто не будет сажать подш на горячую в алюминиевую крышку(в конвеерных условиях ваза). А значит проблема как была так и остается на поверхности. Хоть пятирядный подш туда воткнуть, посадку в крышке, которая всегда в плюсе, развальцует однозначно. Только натяг решит вопрос, причем с учетом рабочего нагрева раздатки летом.
В этом смысле вариант, придуманный tough единственно возможен для крышки из алюминия и то он требует четкой подгонки и качества предварительных измерений и токарки проставки с точностью в сотку.
Изображение Изображение
Все остальные варианты - стрельба по воробьям. Перепробывал я их с десяток, в том числе дорогостоящее наращивание, и по многу раз каждый вариант.
Если подшипник или проставка с подшем посажена без определенного натяга на горячую, через очень короткое время валик опять начинает болтаться.
И еще в чем я полностью убедился, это то что импортный закрытый двухрядник типа FAG, NSK и тд. стоИт гораздо дольше чем открытый отечественный с полным доступом к шарикам всей металлической взвеси в масле рк.
Так же мощное стопорное диновское кольцо(вместо жиденького штатного) дает возможность при его тонкой подгонке(подшлифовке) замкнуть пакет в посадке с натягом, что еще добавляет монолитности узлу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
