 [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2011, 00:42
  •  2149
  •  28 мар 2010, 19:24
  •  Ленинград
Zeus писал(а):
MatyukhinOleg, если подш открытый с двух сторон то пох...
Сказал бы больше - полюбасу пох, шарики не выпадут, их будут держать в канавке все остальные
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011, 03:59
  •  84
  •  26 фев 2008, 11:02
  •  Междуреченск
Нивер писал(а):
[ ... стопорные кольца от подвесного подшипника в классике
- А можно с этого места поподробней, а то в наших магазинах ничего близко похожего найти не могут, мож каталожный № или где посмотреть?
Верить не веря, делать не делая.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011, 15:41
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Dimson, 00001-0010605-76 - кольцо упорное д52, но так ты в магазине точно не найдёшь)), кмк, так что спрашивай именно про подвесной.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011, 16:42
  •  423
  •  21 сен 2011, 08:03
  •  Алтай
Dimson, Проще найти Б/ушный подвесной подшипник от "классики",и из него вынуть стопор.(мож "контора"есть на примете где ремонтом карданов занимаються,-там этого добра хоть ........ ешь)
2131 2002 г. м191нр22rus
ШНГ 2007г. у 433ак04rus
Сообщение Добавлено: 29 окт 2011, 21:34
  •  21
  •  03 апр 2010, 22:55
  •  Мурманск
Всем добрый вечер! Сегодня поставил крышки с вологодскими двухрядниками. Ушли люфты, вибрация ощутимо уменьшилась, особенно когда пускаеш машину накатом на нейтралке, на старых здорово колбасило. Обе крышки ставил на герметик, маслоотражательные и дистанционные шайбы не ставил, вообщем все как описано ранее в этой теме. Проехал около 40 км. пока прислушиваюсь к ошущениям.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 18:08
  •  84
  •  Междуреченск
Пасиб мужики, буду пробовать:smile_nod: Заказал крыхи и подши через официалов, просил в сборе, но кольца привезти не догадались:smile_doh:
Поделитесь опытом, как долго и до какой степени лучше греть крыхи и остужать подшипники, духовки-морозилки хватает?
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 21:59
  •  21
  •  Мурманск
Я пока готовился к сборке крышек, подшипники зараннее бросил в морозилку, лежали они у меня там сутки, может больше, не помню. Крышки положил в духовку, поставил 200 градусов. После нагрева доставал по очереди из духовки, вставляю подшипник и по внутренней обойме аккуратно оправкой его осаживаю. Входит достаточно легко, главное, чтобы шел без перекосов (можно сказать, он туда проваливается свободно). Потом оставляю до полного остывания и все готово, можно пользоваться.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2011, 13:19
  •  326
  •  16 окт 2009, 15:13
ездил на обычном подшибнике не было печали,поставил двухрядник он развалился после 1500 пробега,и зачем он нужен был!походу вадим спб был прав http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2011, 14:07
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
alen, подшипники дохнут от перетяга. Если в крышку садился только при использовании "жидкого азота" то ясен пень покраснеет посинеет и дрыснет, даже если вообще целиком в масле будет купаться. На тех крышках, где натяг идеальный - всё тип-топ ездит. И принципиальной разницы в ходимости между СКФ и VBF на избыточном натяге не будет никакой - скоропостижно срыгнут оба.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2011, 19:12
  •  326
как они его там сажали останеться тайной,покупал в сборе http://www.niva4x4spb.ru/spare/transmis ... 080-90.htm обещали поменять,сказали возвратов много
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
