 [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2011, 19:48
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
alen, На фото самосбор в старую крышку через втулку на дешёвом подшипнике, результат закономерен. Рекомендую не менять(деньги пусть вернут), а собрать из заводских з/ч, уже много раз твердили - заводскую крышку с подшом двухрядным можно снять только с новой раздатки, завод подсбора этих крышек для вторичного рынка не делает. Ровно как и не ставит в них подши с пластиком.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2011, 15:40
  •  205
  •   6
  •  24 окт 2004, 08:13
  •  Великий Устюг
В Августе купил заднюю крышку в РК, заводскую с двухрядным подшипником. Сразу исчезли бряки снизу при езде на первой скорости по неровностям. Также прекратились удары снизу при переключении скоростей. На вибрации не повлияло. Съездил в Москву и обратно 2 т. к.м. Все вернулось в зад - бряки и удары.
[color=#0000FF]Шеви Нива 2004 года. В 2016 установлен турбокомпрессор 0,5 бар от Нива 777, снят в 2025.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2011, 17:51
  •  326
  •  16 окт 2009, 15:13
поздняк метаться,в сервисе без спроса воткнули,и еще много чего не так сделали,теперь когда эта развалиться буду думать!за совет спасибо!
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 21:19
  •  597
  •  18 янв 2016, 17:21
  •  самара 116км
вот тут нашел правда подшибнеки авиационные но может размер найдете там и адреса магазинов в регионах есть------------http://www.epkgroup.ru/files/epk_expert_light_vers_30.10.2006.zip
Сообщение Добавлено: 22 янв 2012, 15:54
  •  39
  •  21 янв 2012, 21:08
  •  Южный Урал
установил заднюю крышку с двехрядником .на мой выбор было предложено два варианта. первый вариант это крышка в сборе ( но сепаратор в подшипнике пластиковый) . и вариант второй это крышка и все детали отдельно но подш. хороший.цена одинакова.решил взять вариант 2. установил все как здесь описано (путем нагрева и заморозки). результат порадовал , вибрация ушла почти полностью . даже рычаг почти успокоился. но моя радость длилась не долго.спустя месяц появилась вибрация уже в других скоростных диапозонах ( 50-60) грешу на промвал.так как ощущается небольшой люфт в нем. не думаю что за месяц пришла смерть подшипнику или посадочному месту.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 14:14
  •  234
  •  02 июн 2008, 15:17
Пересобираю раздатку с двухрядниками - решил померить биение плоскости фланцев РК, к которой прилегает кардан. У фланцев, одетых на валик привода заднего моста относительно его центровых отверстий получается торцевое биение от 0,04 до 0,08мм. Кто нибудь может подсказать, сколько допускается? Стоит ли эти протачивать?
Сообщение Добавлено: 25 янв 2012, 12:31
Как я выравнивал фланцы, это отдельная история. Мне удалось довести бой фланцев до 0,03-0,05 мм. Проверка на машине показала, если осевое и радиальное биение фланцев не превышает 0,05 мм, вибрации при карданах на крестовинах ощущаются только при интенсивном разгоне на скоростях до 60 км/час. На ШРУСовых карданах этого нет. Разгон идет плавно и мягко. На более высоких скоростях разницы в работе карданов не заметил. Зато ШРУСы не прощают увеличенного люфта и биения фланцев, даже редукторных. Самый лучший результат получился при биении фланцев до 0.03 мм на ШРУСовых карданах
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/ervt.htm
Сообщение Добавлено: 26 янв 2012, 22:02
  •  326
нивер ты точно наверно прав после установки крышки с двухрядником(вторую по счету) я проехал 4000тык и у меня появился шум на второй скорости при разгоне,такой же как и в первый раз,шум похож как-будто защита мотора не докручена,честно говоря поначалу я так и думал,но как крышку поменяли в певый раз шум исчез,а теперь дежавю,что делать вернуть старую крышку?
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 07:55
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Биение не только по торцу проверять, а ещё и по посадочному диаметру. Тоже много зависит. Тон статьи правильный, согласен 100%.
Хочешь хорошо - сделай сам...
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 08:36
  •  234
Оказывается фланцы точить надо по месту, конкретный вал+фланец! Один и тот же фланец при перестановке с заднего валика на передний бьет по разному. Более того, биение зависит от углового положения фланца на шлицах валика. Дистанционные шайбы между подшипником крышки и фланцем (для однорядных крышек) тоже корявые - ее плоскости непараллельны! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
