 [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2007, 09:09
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
me001, Всё уже сказано,но от себя.Пониженную включай там где видишь ,что мафынке тяжело,пожалей сцепление и КПП.И при въезде в гараж,особенно с поворотом,чтобы не случилось резких движений.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 01:22
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
Кто бы мог помочь с локализацией ритмичного воя - частота 1-1,5 сек. Вой(гул) низкочастотный, начинается на скорости 100 (приблизительно). Волнами отдает в пол. От покрытия дороги не зависит.
Вибрации присутствуют, 60, 110. Колеса отбалансированы.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 05:19
  •  597
  •  05 июл 2006, 09:39
  •  Москва(Отрадное)
мне перебрали коробку ,раздатку,промвал в трансниве.я забыл что такое вой и вибрация(была очень маленькая в ручке раздатки).
я здесь и http://www.elantra-club.ru/
[URL=http://elantra-club.ru/lines/][img:6e3e4a846b]http://hyundai-i-club.ru/lines/4_17_30_7_2007_5_.gif[/img:6e3e4a846b][/URL]
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 07:52
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Это карданы так отдают. Ритмичный вой Вау Вау от работы крестовин.
Попробуй для начала перевернуть на 180 град фланец переднего кардана у раздатки(перемены в какую-нибудь сторону будут-гарантирую), если стало хуже, то назад и потом у заднего.Потом карданы балансировать и подшипники валов раздатки смотреть.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 09:59
  •  158
  •  14 дек 2005, 13:20
Andy2, ну я не сказал бы, что вой троллейбуса - сильно низкочастотный, скорее средний. У меня по тону вой похожий. Другое дело, что я не могу точно определить его источник. Без нагрузки его нет. Воет на всех скоростях, при наборе скорости тон слегка меняется (повышается). При езде на малой скорости отчетливо заметна прерывистость воя: не понятно, с чем это связано, ведь колеса вращаются практически с одинаковой угловой скоростью?
Карданы у меня хорошие - Белкард и передний и задний. Вибрация от них небольшая и гула тоже почти нет.
Коробку я только что перебрал - заменены были все подшипники, а шестеренки по словам мастера - идеальные. Раздатка вообще поменяна на новую. Если только раздатка опять плохая, но даже при таком раскладе звук мог хотя бы измениться после замены, а он остался абсолютно тем же. Продавцы в магазине уверяют, что раздатка из Тольятти. При "контрольном вывешивании" в сервисе магазина воя раздатки не бло обнаружено.
Так что если это не РПМ, то я вообще не знаю что это, и скорее всего оставлю как есть - устал уже. Видимо, это неизлечимая болезнь Нивы. Обидно только, что нет нормальных мастеров, которые могли бы устранять вой Нивы. Видимо, слишком муторное это занятие, вот и не хочет никто связываться.
Ощущения - субъективны, реальность - объективна.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 10:32
  •  2183
  •  Moscow
Kirk, У меня низкочастотный гул давал передний кардан. Ставишь другой и звук меняется или исчезает.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 13:42
  •  158
Andy2, Везет, я уже 2 раза карданы поменял: на Сонда со ШРУСами и потом Белкард - звук не исчез.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 13:52
  •  2644
Kirk, Музыку погромче.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 14:58
  •  2248
Andy2, сенкс. После отпуска попробую.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 15:19
  •  2183
  •  Moscow
Kirk писал(а):
Andy2, Везет, я уже 2 раза карданы поменял .
Вывод поспешный - у меня в гараже сейчас лежат 4 кардана. Все они с переменным успехом побывали на машине. Ну и на машине соответственно сейчас 2.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.    След.
