 [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 21:20
  •  23
  •  26 июн 2011, 16:58
  •  Брянск
Андрей 40, и через некоторое время результат сообщите: помогло-не помогло. Дюже интересно. У меня все сухо (там где было) прошел еще около 500-600км. А вот сверху чуть-чуть есть (может раньше не заметил). Пока наблюдаю.
Все, что нас не убивает - делает сильнее.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 22:49
  •  569
  •  22 авг 2010, 21:58
У меня до первого ТО тоже было сухо. Течь появилась, когда после обкатки стал ездить на нормальной скорости. При обкатке больше 80 не ездил. Мучился, но терпел.
Шеви-Нива! Любая грязь для нас - дорОга!
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 06:15
  •  3
  •  20 янв 2011, 10:27
течет масло с задней части ркп,днище все а масле,сальник норм.сапун норм.откуда может течь?может кто знает?
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 08:58
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Привод спидометра.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 14:57
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Прокладка передней/задней крышки, манжеты обоих штоков....
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 20:43
  •  52
  •  12 авг 2011, 19:32
  •  Ярославль
Всем привет, думаю масло в трансмиссии поменять, какое лучше залить?
Олег и Настя и Маня и Крис
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 21:01
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Тебе сюда :
http://www.chevy-niva.ru/viewforum.php?f=10 :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 25 сен 2011, 23:51
  •  171
  •  21 апр 2009, 18:00
  •  Москва ВАО
Товарищи, не могу понять, РК есть сапун или нет? Второй раз доливаю маслеца, и при откручивание крышки, выходит воздух под давлением. Откуда течет, пока не могу понять, уход масла не очень сильный.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 06:45
  •  423
  •  21 сен 2011, 08:03
  •  Алтай
piktor,
Есть,на задней крышке выше кардана.
2131 2002 г. м191нр22rus
ШНГ 2007г. у 433ак04rus
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 08:43
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
продавец писал(а):
piktor,
Только добраться до него, не снимая РК с автомобиля нереально.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.    След.
