 [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 13:18
  •  104
  •   4
  •  10 сен 2010, 16:13
3Dfx_TriDDDek писал(а):
bambruk, вроде было мнение,что кардан взад надо ставить типо как стоял. А его взад можно поставить с разворотом на 90 или 180* (не знаю мат части : ) . Ну типа центровка/балансировка нарушается.
В общем, смысл надеюсь уловил?
Не, не уловил :
Кардан вообще не при делах, раздатка вибрирует без кардана.
И потом, как поставить кардан "как раньше стоял" на новую крышку с новым фланцем? А кардан то я потом по разному ставил и со всеми возможными положениями катался. Действительно трясет по разному.
А вот что с течью из под гайки делать?
2007 LC, Comforser cf3000 215/75, АНЦ Пилот, болты, сантехшноркель + сапуны под капотом, микролифт РЭЙДами, кулаки проточены под Iveco + ступицы ИЖ-Техно, СРПМ + перенос панары + маятник с "суицидальными наклонностями"
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 13:21
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
под гайкой фланца стоит шайба, толстая такая, намажь её торец герметиком при установке и закрути гайку, ну или резинку какую маслостойкую проложи.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2012, 20:07
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Приобрёл и я крышку в сборе,якобы завод.На внутренней и внешней обойме подшипника видно углубление,возможно для установки шариков.Это так у всех?
http://s003.radikal.ru/i203/1208/25/116985562419.jpg
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 29 авг 2012, 21:10
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
да, так и должно быть
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 11:43
  •  1015
  •  Татарстан
Вообщем и я поставил заднию двухрядку.Покатался понравилось.Но образуется после стоянки капелька масла.Вдоль оси задний флянец раздатки двигается на 3-5 мм примерно-это у всех так ?Покупал крышку в сборе (с флянцем и сальниками в том числе.)
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 12:05
  •  12843
нет, это неправильно. Продольный люфт должен отсутствовать. Наверно не затянута гайка по центру фланца. Чтобы её затянуть надо приложить много усилий, ибо там пластиковая вставка очень жёсткая и без воротка кажется что гайка ужо затянулась. Причем для успеха надо чтобы либо раздатка стояла на авто и был подключен какой-нибудь из валов для блокировки фланца, либо держа с другой стороны фланец таким же ключем, в противовес.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 12:17
  •  1015
  •  Татарстан
Ведь крышка былда в сборе и якобы конвеерная с импортным сальником.Это у всех в сборе так не затянута гайка?
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 13:10
  •  12843
когда крыха в сборе и без раздатки - достаточно нетривиально затянуть её, т.к. сложно зафиксировать тот остаток вала - его нужно вставлять в дифф или в тиски, в общем наверно просто наживили до вставки и забыли. Я вообще не считаю это важным - затягивать фланцы нужно ВСЕГДА, и своей рукой.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 16:52
  •  104
  •   4
У меня люфта не было, но гайка подтянулась немного, примерно на полграни. Тянул без фанатизма.
А вал нормально в дифф вошел, без усилий?
Завтра буду снимать все это дело взад и ставить старый вал заместо нового. А капельки масла откуда, тоже из под гайки?
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 18:45
  •  1015
  •  Татарстан
Вал вошёл легко,проверял на вращение ,немного крышку по болтикам вверх толкнул.
Сегодня попробую подтянуть гайку :?
и ШН 2004г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
