 [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2009, 06:29
  •  4700
  •  30 июл 2008, 10:13
  •  Магнитогорск (Имя: Дмитрий)
Не делают от того что всё ещё на непонятной стадии опытно-коммерческих образцов для УАЗегов.
Вот тут следил за развитием событий: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=53528&page=64
После результатов пользователя Aleksei Sergeevih как руководителя Екатеринбургских Спорстменов-Гамнолазов : для себя сделал вывод что ДАК только для бездорожья. :smile_cool: Как он поведёт себя зимой ни кто не успел как следует протестировать :smile_doh:
:smile_devil: WarGaming - гори в АДУ!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 июн 2009, 12:13
  •  242
  •  18 июн 2007, 13:19
  •  Львов
Fogpro писал(а):
Ike, конструкция давний баян, с подшем 6007 и передним сальником коленвала.
Зы. И сикока у них стоит сей девайс?
Спасибо , будем думать.
По ценам - с российским подшипником - около 85 USD, с скф - около 110 USD. по сравнению с переделанной крышкой и усиленным подшипником в штатном месте - недорого (там получается что-то около 420 USD).
Хотя если посчитать всё что оказывается надо чтобы эта конструкция таки работала разница существенно уменьшается.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2009, 12:22
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
хочу высказать своё мнение насчет двухрядников.
имхо, станет ХУЖЕ. "люфт" помогает вилкам кардана хоть немного отклонятся, выбирая неправильную схему работы (см. обсуждение WZ cхем). Соответственно если фланец сидит жестко - то это только прибавит колбасню раздатке.
Более того, скажу по опыту прошлой, вишневой шнивы. У неё задний фланец люфтил очень сильно, ибо пробег уже под 150 ткм был. Используя сонду спереди, я выставил раздатку так чтобы задний кардан работал более-менее правильно, под небольшой нагрузкой багажника. Итог - даже на люфтящем фланце задний кардан НЕ вибрировал ни на каких скоростях.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 июн 2009, 12:29
А в чем перделка крышки?
Сообщение Добавлено: 15 июн 2009, 12:59
  •  242
  •  Львов
Я так понимаю по этой цене продается комплект - что туда входит еще не разобрался судя по фото на
http://site.autocentre.ua/tuning_niva/i ... &Itemid=31
там 2 переточенных крышки в сборе ( с запресованными двухрядными подшипниками и новыми сальниками приличного происхождения).
Сообщение Добавлено: 15 июн 2009, 13:08
Нет, скорее всего там двухрядники в бандаже. Чтобы нормально расточить крышку,необходим доступ к координатке, а бандаж на двухрядный подшипник можно замастырить на школьном токарном станке.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2009, 13:17
  •  181
  •  27 фев 2009, 21:20
  •  Вологодская
то carmack:
ты писал
"...я выставил раздатку так чтобы задний кардан работал более-менее правильно.."
это на шевике? как выставлял раздатку, расскажи плиз. В опорах раздатки расширял отверстия под крепления? если да - то насколь сильно? тоже вот планирую чуток подсверлить штоб раздатке дать возможность "гульнуть" (как на 213-й при центровке":smile_wink: но уж больно площадка опоры маленькая, боюсь не потрескается ли потом во время эксплуатации...
Сообщение Добавлено: 15 июн 2009, 14:32
  •  242
  •  Львов
не знаю , возможно, живьем не видел, по телефону мне говорили про расточенную крышку.
Повыясняю конечно перед тем как брать
Сообщение Добавлено: 15 июн 2009, 15:00
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Во истину удивлен! : Чтож у вас в Украине твориться?
85$ = 2720р
Из них отеч. подш 6007 = 34р., сальник колена = 20р., фланец =130р. Всего ~190р. А 2500р это работа и прибыль? :
110$ = 3520р
Из подш СКФ 6007 = 250р., сальник колена = 20р., фланец =130р. Всего ~400р. А 3100р это работа и прибыль? :
420$ = 13440р этож в магазине за 3700р можно купить. Пара кулаков с ивеко значительно дешевле :
Ониж кричат что вставка с фланцем дешевле переделанной крышки. :smile_doh:
Хм-м. Веселое ценообразование. Непонятно в чем фишка. У вас что, шнива как ниссан стоит? : :smile_bigsmile:
Очень хочется проникнуть на ваш рынок со своими поделками за долю малую от таких прибылей. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 июн 2009, 15:17
  •  12843
lesnik35 писал(а):
то carmack:
ты писал
моя регулировка была "правильной" только для лабораторного опыта, т.к. 1) Передний кардан при этом работал бы в крайне кривом положении (стояла СОНДА), 2) задний кардан при полной загрузке уходил в плохие параметры. Так что мой опыт ничем не поможет. Если любопытно, могу сказать лишь что я заднюю часть раздатки опустил, подкладывая шайбы под опоры.
получилось чтото вроде этого, и при полной загрузке это нещадно вибрировало всё равно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
