 [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2011, 06:54
  •  1857
  •  01 сен 2010, 17:50
Постигла и меня эта участь - потек задний сальник раздатки. Заменили по гарантии. Рассматривая фланец, обратил внимание на качество поверхности под сальник - вся в глубоких рытвинах и посередине две блестящих дорожки. Сначала не придал этому значение, потом дошло - не будет там работать ни один сальник - чистота обработки очень низкая. Видимо в выходные придется искать на базаре нормальный фланец, либо брать получше из того что есть и пытаться войлоком довести до нормального вида.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2011, 21:51
  •  32
  •  19 сен 2010, 20:12
Не все так плохо... на 3,5т.км. тоже потек задний сальник РК. При снятии фланца через сальник появились капельки масла. присутствует небольшой люфт фланца. чую ждет нас магазин и кручение гаек... :
Сообщение Добавлено: 18 апр 2011, 05:44
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Во.... Такая же хрень была, подобрать фланчик не смог, доводил алмазной пастой и полировал до кошачьего блеска. Теперь гут... Шероховатость изначально не соответствует требованиям КД.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 17:03
  •  1286
  •  18 авг 2009, 12:57
мужики, у меня на трассе постоянно в салоне трансмиссионкой горелой вонища. особенно на подъёмах. скорее всего с раздатки течёт. сальники на хвостовиках менялись. ещё там что ли какой то сальник есть?
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 18:01
  •  9819
  •  Нижневартовск
Carlito, там 3 штуки, ищи откуда бежит и на глушак брызжет. Просто так вонять не будет. Дикая мысль - дыра в коробасе...
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 20:03
  •  1286
дыра в коробасе отменяется, а то давно бы коробку выкинул. а так работает всё чётко..только на трассе вот..и в основном на подъёмах
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 06:14
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
У меня тоже воняло пока сальник не поменял - дык видно было что течёт. А на подъёмах скорее всего сцепление воняет.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 11:55
  •  1286
точно не сцепление. именно маслом
Сообщение Добавлено: 04 июл 2011, 12:08
  •  32
Carlito писал ....точно не сцепление. именно маслом
Ищи полет брызг из под заднего пыльника РК, капельки потоком ветра относит назад, особенно при повышении нагрузки (увеличении оборотов при движении на подьем). Как определить течь пошукай поиск. :
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 15:37
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
Камрады нужна помощь советом, сегодня шрицивал крестовины, ну и заглянул на раздатку, опять : причем оба сальника правда не поливают ручьем, но заменить придется, просто такая ситуевина происходит каждые 6-9 месяцев, может не только сальники плохие попадаются а чтото еще посмотреть. Оговорюсь сразу, сам этот узел не разбирал, так что если расскажите на пальцах, а если еще и с фотками то вообще хорошо будет.
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.    След.
