 [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 10:31
  •  423
  •  21 сен 2011, 08:03
  •  Алтай
Но в случае как уpiktor, может быть достаточно засунуть туда руку и покрутить-очистить колпачёк.
2131 2002 г. м191нр22rus
ШНГ 2007г. у 433ак04rus
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 13:43
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Руку засунуть тоже сможет далеко не каждый - места там очень мало. Сам засовывал, но нащупал колпачёк попытки этак с 10.
Сообщение Добавлено: 14 май 2012, 17:53
  •  46
  • 36
  •  13 окт 2011, 11:15
Ну вот, и меня постигла сия проблема. Залез на эстакаду, посмотреть что там мне на то наворотили. Снимаю шерифа, Батюшки-святы, у меня раздатка замироточила. На защите знатная лужа, вся раздатка в масле как килька. Откуда течь наметанный глаз не определил. Может поможете с диагнозом по фотографии? Уровень не мерял, ключа подходящего нет, куплю ключ, доложу. Если уровень не падает, стоит волноваться, или нет?
РШН октябрь 11, 18.2 тык, залит ТАФ-Х 15 к назад.
Добавлю: В последнее время суточный пробег довольно большой, 160км по трассе 3 раза в неделю. Активность юзания и высокая средняя скорость могут влиять на текучесть? КПП и РЗМ, вроде, сухие.
Сообщение Добавлено: 14 май 2012, 18:01
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
У меня было по гарантии на 21213 в 2000г. РК аналогичная. Вверху РК есть прямоугольная крышка, крепится 4 болтиками через прокладку, когда эту крышку красили на заводе - образовалась засохшая капля краски на привалочной плоскости. Родная прокладка не уплотнила - образовалась течь. РК сняли, крышку сняли, устранили дефект, прокладку поставили с герметиком. Всё, до продажи на 80 000км РК нигде не текла.
Не факт, что здесь тот же случай. За уровнями масел и др. жидкостей следить и поддерживать обязательно!
Сообщение Добавлено: 14 май 2012, 18:29
  •  569
  •  22 авг 2010, 21:58
У меня была проблема сновья с раздаткой. Причём вылезла она после обкатки и прохождения первого ТО. Суть проблемы такова-весь перед раздатки в районе выхода кардана на передний мост в масле. Всех перепитий с поиском течи описывать не буду, опишу сразу причину. Выше кулисы рычага блокировки диффа, стоит датчик этой самой блокировки. Снизу от него можно рассмотреть только жопку с проводами. Так вот этот датчик вкручивается в крышечку через медное колечко. В теории уплотнительное. Проблема в том, что внутренний диаметр этого колечка гораздо больше диаметра датчика в этом месте. При сборке кольцо очень сильно сместилось, и там образовалась натуральная щель! : Пока ездил на низких скоростях, масла не было видно, даже отпотины не было. После ТО1 начал ездить как положенно, и, видимо на больших оборотах масло стало выбрасывать из раздатки, оно стекало сверху, между рогами кулисы, по передку раздатки, на передний сальник. Пока не осверипел и не содрал раздатку, точно определить, а значит и устранить течь не смог. На снятой-не вопрос. Ровно установил кольцо под датчиком, для надёжности на герметик посадил. Заодно с сапуном познакомился : , увидел где стоит. Проблема ушла, раздатка сухая.
Шеви-Нива! Любая грязь для нас - дорОга!
Сообщение Добавлено: 14 май 2012, 18:48
  •  46
  • 36
Интересная теория. А без демонтажа РК туда можно добраться?(нашел этот концевик на картинке. Похоже, что хрен туда подлезешь. Ладно. зеркальцем посмотрю на него.)
Ведь сальники за 18 к не могут сдохнуть. Или могут?
Сообщение Добавлено: 14 май 2012, 18:52
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
Если сальники хорошо текут - будет видно на днище машины над ними. У меня по гарантии поменяли 1 в РЗМ и 1 в РК. Сейчас наблюдаю за РПМ. Пробег ~19000км. Утечки и их устранение, к сожалению, не теория а практика.
Сообщение Добавлено: 14 май 2012, 18:54
  •  569
Я нифига не смог добраться. Даже течь рассмотреть не смог. Кулиса блокировки мешает. За 20 минут раздатку сбросил, устранил, назад всё поставил. Правда ребята помогли раздатку на место приподнять. Один бы не смог.
А сальники за 18 тыс. запросто. Я задний на раздатке менял вот только-только. Пробег 16 тыс. Выкинул Балаковский, поставил Кортеко. Проехал после этого 800 км-сухо.
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 20:18
  •  46
  • 36
Угу сальник задний заменили. Без проблем по гарантии сделали. Видимо надо упырить мел и не гонять по КАДу 140, каждый день по 100км. Но что поделаешь, если к шуму привыкаешь. А по "поведению" даже не замечаешь, как до 140-150 разогнался :
Сообщение Добавлено: 10 июл 2012, 05:19
  •  51
  •  20 янв 2012, 09:52
  •  Барнаул
День добрый всем.
Дело такое - ездили в лес, включил там перед грязью понижайку - проехал - выключил. Метров через 400 стало пахнуть горелым. Остановился залез под машину = С раздатки капит масло. Как оказалось вылезла втулка №2 из самой раздатки и залезла под чехол №4 (рисунок = http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0 (механизм управления раздаточной коробкой)). Из образовавшегося отверстия сочится и капает масло при езде.
Вопрос: что делать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.    След.
