 [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2009, 14:40
  •  2211
  •  04 фев 2008, 00:16
  •  Коми г.Печора
Кто знает? Подши LR5205 KDDU, LR5205 KDD, LR5205 NPPU фирмы INA чем отличаются и являются ли они полным аналогом подша 305805 C-2Z фирмы SKF ?
По размеру вроде тоже самое... 25х62х20,6. По цене не определился, может они будут более бюджетным вариантом чем SKF :?:
Ударим Шнивой по бездорожью....
Сообщение Добавлено: 10 авг 2009, 14:43
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Коллеги! Поскольку, как и многие, уже прошел через замену сальников-подшипников в РК, то озадачился поиском в инете и набрел на это:
http://www.lego4x4.ru/content/view/53/55/ Отсюда вопрос - кто-нибудь пробовал? Ступицы их мне понравились, десятку на них прошел. А как на ваш взгляд опоры эти?
Сообщение Добавлено: 10 авг 2009, 15:52
  •  414
  •  18 июл 2007, 12:42
  •  Вологда
ttp://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t ... start=1160
+ я седня написал на Лего
http://www.lego4x4.ru/component/option, ... artpage,1/
Сообщение Добавлено: 10 авг 2009, 16:12
Еще не вечер. :smile_cool:
Конструкция ступичного узла безграмотная. Можно набрать в поисковике "Ступицы Сонда" и прочитать не лестные отзывы об этой жалкой поделке.
То же советую проделать и с карданами. Эффект тот же . Потратил деньги, поставил ,сначала восторг, потом разочарование и жалкое изделие на помойку и проклятия в адрес Сонды.
То же и с этой приблудой. Решение проблеемы только в одном. Сначала привести в порядок диф и поставить двухрядник. И сальник прекратит раздалбыватся .А приблуда, так - выброшенные деньги.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2009, 17:49
  •  1912
Ну что ж, спасибо за мнения. Теперь ясность наступает, потихоньку :
Сообщение Добавлено: 10 авг 2009, 22:25
  •  63
  • 76
  •  08 апр 2009, 21:51
  •  Рязань
Ранее на форуме сообщалось,что цена подшипника skf 305705С-2Z около 3200 руб.Но перед покупкой надо заручится обещанием знакомого токаря,что подшипник он проточит.Твердость колец подшипников 62 ед.Проточить смогут далеко не все токаря.Если не смогут,есть альтернативный вариант-подшипник 3056205 Волгоградского подшипникового завода с изготовлением переходной втулки и дистанционной шайбы.Сальник в РК поставьте Сorteco с направленным вращением,предварительно уменьшив пружину на 3-5мм.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2009, 23:10
  •  2211
  •  Коми г.Печора
Суриков, Гм... спасибо за предостережение.... А 3200 р. это не гуманно совсем... :
Сообщение Добавлено: 12 авг 2009, 14:25
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
K_I_A, вариант с подшипником 305705 - несостоятелен.
В любой крышке рк допуск на посадку подша +0,02 +0,05мм т.е с зазором(отвечаю за каждую сотку написанных мной цыфр, измеренных точнейшими приборами на многих десятках крышек), а чтобы поиметь толк посадки в алюминиевом корпусе, подш должен сидеть с большим натягом. У подшипниковых монстров есть даже требование с цыфровой зависимосьтью диаметра и натяга для таких случаев. Распростронять формулу не буду, но поверте, там обязан быть огромный натяг -0,0?мм.
Если не предпринять действий с натягами, разобьет крышку всеравно обязательно.
Хиляет давно и очень успешно только вариант с наягом с помощью проставки! Подш при этом применяется обязательно закрытый! :
Сообщение Добавлено: 12 авг 2009, 23:51
  •  2211
  •  Коми г.Печора
Fogpro, Понял... буду думать в этом направлении...
Сообщение Добавлено: 13 авг 2009, 00:44
  •  1171
K_I_A, здесь чуть подробнее http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 80#1968980
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
