 [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 19:17
  •  3070
  •  30 окт 2008, 11:51
  •  из Сибири в Астрахань
Carrier, Такая же история 2000 км полёт пока нормальный. Правда снимал РК.
Забитый молотком шуруп держит лучше, чем закрученный отвёрткой гвоздь.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 16:57
  •  401
  •  19 фев 2010, 21:20
Все, сегодня поменял заднюю крышку. Покупал комплект из крышки 1шт., фланец н/о 1шт., сальник н/о 1шт., кольцо стопорное н/о 1шт. Вчера нагрел крышку в духовке, закинул в нее охлажденный до -25 подш, стукнул киянкой и подш лег на свое место, так же поступил с сапуном. Сегодня на эстакаде слил масло, открутил заднюю опору, открутил все гайки, отковырял заднюю крышку(уже сидела на геметике, видать раздатку до меня перебирали(машина 2005 года)). Открутил фланец чтобы достать вал, выбивать из старого подша не пришлось достал руками, охладил его из баллона и ударами киянки так же посадил его в новый подш в крышке, поставил новый сальник с буртиком. Просверлил все таки дырочку 8мм на против нового канала смазки подша(не знаю плохо это или нет но сделал). Промазал герметиком крышку и посадил это все дело на место, протянул гайки, прикрутил фланец. Пробная поездка... раньше на этом же белкардовском кардане при скорости 70км в час раздатка ходила вокруг машины : , вибрация была такая что уши закладывало и дворники шевелелились от нее. После снятия заднего кардана и установки вперед СиМа на ШРУСах появилась тишина и комфорт, ну так вот поставил на место тот же кардан, та же тишина и спокойствие, да на разгоне есть небольшой расколбас ручки РК но это же крестовины и по другому с ними быть не может.. на ходу ручка стоит на месте. В общем заменой доволен на все 200%... со временем поменяю и переднюю крышку но пока необходимости нет. Все.. переходим к водным процедурам...промывка системы охладжения, замена патрубков, помпы, термостата. :smile_bigsmile:
[url=http://nick-name.ru/sertificates/52410/][img:44bd7a0de1]http://nick-name.ru/forum/Practic.gif[/img:44bd7a0de1][/url]
ШНГ 2005г 149.000 пробегу -ГНЦ + АНЦ ISAI, 2х рядники в РК, промвал +передний кардан СиМ на ШРУСах, расширительный бачок от фолькса.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 23:04
  •  6375
  •  25 авг 2013, 09:08
  •  Оренбург
PracticVAZ, по-поводу герметика на крышке - с завода прокладки мало кто встречал,обычно серый герметик. По-поводу отверстия - я тоже сверлил- на больших оборотах,с небольшим нажимом,чтобы стружка мелкая была и одновременно продувал пылесосом ,у мня старый Уралец,он и дуть умеет )) ,я им электронику продуваю.Короче,вставил в заливное отверстие трубку ,другой конец в шланг пылесоса(масло слито), и сверлил ,меняя сверла от 4до 8мм,после первого прохода из отверстия уже дуло :smile_nod: . Но все равно масло после обкатки поменяю,но пока не выезжал,меня тоже промывка по охлаждайке ожидает . Ты как и чем собираешься промывать ?
ШН2006г снежкаИзображениеДУСЯ2022г 2L 4/4 снежка *3.62**
Не так страшен танк, как его пианый экипаж..
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 05:05
  •  401
Я купил для первой промывки антинакипин в порошке, первая промывка им, потом промывкой феликс и потом промывкой лавр....потом несколько раз водой просто, и перед заливокй антифриза промывка просто дистиллированной водой, ну и замена всех патрубков, помпы, термостата. Глобальный подход так сказать :
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 10:12
  •  6375
  •  Оренбург
PracticVAZ, фика себе...,как мойдодыр,смотри, чтоб язву не заработала :smile_nod: .А я еще двухрядник не проверял- решил и все крестовины поменять
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 16:15
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
По-моему ЛАВРа будет достаточно. Сейчас их сайт смотрел, у них новые промывки для систем охлаждения появились. Раньше были нейтральная и классическая. Я свой новый движок нейтральной мыл, знакомый мыл старый двигатель классической - говорит много дряни вышло. После промывки простой водой гонял, т.е. всё полностью как в инструкции. Да, воду использую только дистиллят, можно тоже ЛАВР брать.
Теперь по теме: где сверлили отверстие, в самой РК? В каком месте и на какую глубину? У меня новая крышка под двухрядник лежит в запасе, как нить посмотрю что там за канал подачи масла.....
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 22:13
  •  6375
  •  Оренбург
Carrier, когда вскроешь рк,сравнишь крышки и сразу увидишь ,где сверлить,если захочешь париться с отверстием. А сверлиться там стенка около 1см. Картинки есть в теме -в поиск
Сообщение Добавлено: 19 сен 2013, 07:46
  •  401
Просверлил прямо напротив углубления в новой крышке... над ребром. Сделал проще.. на новой крышке намазал границы кромки до выемки и после(углы) прилегания литолом.. прислонил крышку.. и между 2х отпечатков над ребром сделал дырку) :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 сен 2013, 21:19
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Уже с двухрядниками 30 тык накатал, всё нормуль!
PS Ничего не сверлил!
Сообщение Добавлено: 03 окт 2013, 09:39
  •  346
  •  07 май 2008, 10:53
  •  Рождённый в СССР
Двухрядник в РК ставил не помню когда, но гдето немного после того как сделал нерегулируемые пер/ступицы, жесткий пакет, а на них уже 110ткм.
Так вот ставил через втулку в старую крышку, картики похожего давно уже на нивском форуме, естественно в крышке ни чего не дорабатывал, все пока нормально, РК не снимал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
