 [ Сообщений: 1223 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Двухрядный подшипник в РК
Сообщение Добавлено: 08 май 2009, 09:30
  •  83
  •  17 апр 2007, 14:00
  •  Якутск
Пробег менее 30тыс.км и подшипники РК, которые на крышках РК для фланцев переднего и заднего карданов совсем умерли.
Поиском поискал, конечно, но темы аж с 2005 года и очень много.
Вопросы:
1. Какой двухрядный подшипник подходит? Сколько стоит и где можно купить в Москве?;
2. Можно ли самому поменять подшипники без спец.инструментов типа съемника и т.д.?;
Сообщение Добавлено: 08 май 2009, 09:59
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Олег, а двухрядники ставить особого смысла нет, пока из-за люфтов в штатном дифференциале вторая опора вала в воздухе болтается. Да и крышки под двухрядники другие надо. Если в твоих крышках отверстия под подшипники не разбиты, ставь штатные, да и все. Меняются просто: открутил кардан, фланец на раздатке, крышку - поменял подшипник и собрал все взад. Вечером сам менять буду.
Почитай тему "люфт в раздатке", там мужики все очень дотошно разобрались в этом вопросе.
Сообщение Добавлено: 08 май 2009, 15:30
  •  171
  • 77
  •  04 окт 2007, 06:42
  •  г.Острогожск,Воронежской обл.
Вопросы:
Вот NivaShopпредлагает комплекты для РК:
http://www.nivashop.ru/vcd-389-2/catalog.html
Но может это "кот в мешке",кто-то ставил себе такие?
Сообщение Добавлено: 08 май 2009, 21:37
  •  238
  •  10 фев 2007, 16:21
  •  Лефортово
я ставил, уже 10 тык отъездил все ок,
их уже в обычные нивы на заводе ставят
Люфт в раздатке
Renault Kangoo 2001
[url=http://www.strawhouse.ru/company/]Экодом[/url]
http://www.zadornov.net/3uho/
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:092c0edb4a]http://line4auto.ru/nomer/nomby_0210+AB-3.png[/img:092c0edb4a][/URL]
Сообщение Добавлено: 09 май 2009, 07:00
  •  171
  • 77
[quote="Ивладко"]я ставил, уже 10 тык отъездил все ок,
А можно уточнить: двухрядные из NivaShop (Тема плюс) или какие другие?
Там три вида, и для всех пишут "Для автомобилей Нива и Шевроле Нива". А в чем разница?
Сообщение Добавлено: 09 май 2009, 10:21
  •  238
  •  Лефортово
ValerV, когда я брал для шеви только один вид был, Темаплюс
напиши им письмо
К комплект входят передняя и задние крышки раздаточной коробки с впрессованными подшипниками и валами привода переднего и заднего моста
крышки усиленные
Renault Kangoo 2001
Сообщение Добавлено: 10 май 2009, 07:36
  •  171
  • 77
Ивладко писал(а):
ValerV,
напиши им письмо...
Спасибо!
Написал в Нивашоп,чтобы уточнили разницу между комплектами.
Привет Лефортово!Когда учился в МЭИ (1967-1973,то жил в общежитии Лефортовский вал 7/6 кор.10
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 18:16
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Простите за дилетантский вопрос:
если ШРУСовые валы убирают вибрации как класс (т.к. угловые скорости равны), какой смысл в установке двухрядников ?
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 19:01
  •  1840
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
угловые скорости равны и на валах с обычными крестовинами, есличо :
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 19:25
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
F-V-M, Интересное предположение.Я при пробеге1400 км. поставил СиМ.Сейчас 5000.Как будет дальше,будем посмотреть,сейчас люфтов нет. Как,впрочем и вибрации.А на белкарде как?Если с новья,то как долго служат подшипники.Отзовитесь,кто знает. :
:smile_tmi:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1223 ]  На страницу  След.
