 [ Сообщений: 59 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Уровень масла или 666
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 14:08
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
История.
Поменял раздатку на почти новую(пробег около 1ткм). С двухрядниками. Залил масло, РК горизонтально была расположена. Всё нормально, поездил, смотрю масло подтекает из заднего сальника. Начал менять. Хвостовик нормальный, сразу скажу. Когда хвостовик вынул, масло капать начало, ну подставил банку. Покапало, перестало! Вынул сальник, он 2121, направленный, не 2123. Пошел в магазин. Раздатка горизонтально! Прихожу (30минут ходил) - в банке примерно 700 мл масла. Думаю - перелив что ли был, но я ж сам заливал. Поставил сальник (2123), собрал, открываю заливную - 2 мм до масла. Езжу. Мало! Очень мало! Опять течет где сальник. Открываю заливную - палец не достает. Банка, сливная, слил примерно 500 мл. Значит те 700 был не перелив. Но как они вытекли? Сальник же выше заливной.
Как такое произошло??? :smile_angry:
ушёл с форума
 Заголовок сообщения: Re: Уровень масла или 666
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 21:59
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
Что-то тарабрщина какая-то...))))
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 22:06
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Фаза луны какая была в тот день?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 22:13
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Задний сальник ниже заливной пробки, тем более ты сальник вынул.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 06:04
  •  1010
Даже если он ниже, то я после-то проверил через пробку. и почему после снова текло, когда его там со стакан.
Но вообще сальник выше. :smile_happy:
Добавлено спустя 19 минут 51 секунду:
а заводская петроканада это минералка?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 08:06
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Не, судя по отзывам, просто г...)
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 08:08
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Выше, говоришь?
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 11:56
  •  1010
Хорошо, уговорили. Выше то место, где хвостовик выходит из сальника))))))))
А по нижнему краю сальника неужели может больше половины вытечь?
А для транспортировки сапун не затыкают случаем?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 12:14
  •  1698
  •  Урал
@Crack , сапун на раздатке?, не не видел))) Серьёзно, специально всё прощупывал с верху, сапуна я так и не нащупал у себя на раздатке, кто подскажет где он вообще там находится)?
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 12:25
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Сапун находится на задней крышке , за третьей опорой . Очень хреново до него лезть . На фото он выше фланца , под подсвеченной верхней левой шпилькой .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу  След.
