 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 06:53
  •  3
  •  20 ноя 2016, 17:48
Что может быть?Едет только с блокировкой,без неё пытается тронуться,стоит хруст.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 10:13
  •  14631
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
@shumaxer56rus , Или полуось поломал (зад), или ступице пц (перед). Один из двух.
Определи, откуда хруст идет и в магазин за запчастями. А еще лучше - в сервис.
Последний раз редактировалось Lemieux 21 ноя 2016, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 10:15
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
Может один кардан спёрли? :smile_bigsmile:
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 10:25
  •  695
  •  25 ноя 2008, 10:36
  •  Калуга
@Hot Ezdun , тогда хруста бы не было))
кстати реальная тема про кардан:
http://kaluga4x4.ru/forum/viewtopic.php?f=53&t=6841
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 12:29
  •  90
  •  19 апр 2012, 11:24
  •  г. Канск, Красноярский край
Было похожий случай два месяца назад. При переключении с 2 на 3 отпустил сцепление, в районе коробки/моста раздался хруст или скрежет или все вместе, машина набирает обороты и не едет. Выжал сцепление, по инерции на обочину. Первая мысль коробка или РПМ, остановился заглушил, заглянул под машину все нормально, все агрегаты на месте и прекрасно выглядят. Раздатку в нейтраль, завожу, на коробасе все передачи включаются без нареканий, треска и скрежета нет. Включаю на раздатке повышенную, при отпускании сцепления треск, машина стоит на месте. Ручник, под колеса упор, вылажу, заглядываю под машину, передний кардан вращается, но передний шрус (обойма с пыльником стоят на месте). До гаража дополз на блокировке, в принципе даже не хрустел шрус при этом. Наверно сепаратор развалился или стопорное кольцо слетело и граната со шлиц слезла (в кардан так еще и не залез, поставил запасной)
Митсубиси L-200
В сети
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 13:03
  •  20
  • 67
  •  01 мар 2012, 13:24
Была такая ситуация, посреди перекрестка,на ровном месте. При разборке в гараже выяснилось -срезало шлицы на приводе внутреннего шруса :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 16:52
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
может и шрус на кардане развалится, если кардан шрусовой
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 17:58
  •  3
Когда трогаюсь,крутится только передний кардан.Значит искать причину в переднем мосте,его валах и ступицах?Завтра буду смотреть,отпишусь.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2016, 11:30
  •  3
Всё определил,начал вращать передний кардан,смотрю крутится правый привод. Сняв колесо,увидел что сломана ступица.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2016, 10:10
  •  14631
  •  Жел-дор, Эл-угли
@shumaxer56rus , ) так в большинстве случаев.
