 Заголовок сообщения: Звук в районе РК как вертолет
Сообщение Добавлено: 03 сен 2017, 09:50
  •  5
  • 33
  •  19 фев 2017, 12:52
Доброго времени, нужен ваш совет. С некоторого времени появился шум похожий на звук лопастей вертолета, либо когда бьет колесо(но с ними все хорошо =)). В зоне КПП, раздатки.
Особо шумно проявляется в диапазоне 80км и 110км. Пробовал 5 передачу и 4, скорость проявления шума идентичная. Если в этот момент скинуть на нейтралку шум усиливается. Из эксперементов, выявил что если скинуть раздатку на нейтраль, то шум затихает, так как будто останавливается какой то из валов.
Последний раз редактировалось Russia91 03 сен 2017, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вертолет в аслоне
Сообщение Добавлено: 03 сен 2017, 10:30
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
@Russia91 ,
Заголовок исправь согласно правилам
 Заголовок сообщения: Re: Звук в районе РК как вертолет
Сообщение Добавлено: 04 сен 2017, 21:07
  •  5
  • 33
Вот ещё видео сегодня заснял со звуком. А то в ниве действительно на один звук тысяча вариантов описания будет. Каждому по своему слышится. :smile_smile: https://youtu.be/qH0b5ZbGcbM Последние секунд 10 на нейтралку пустил.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2017, 07:06
  •  368
  •  06 май 2016, 08:59
  •  Питер
@Russia91 , посмотри соседние темы, много обсуждений на предмет "шума" РК.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Вот интересная темка - http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=30&t=418
"Аустер"; Люкс без кондея; Тотальная шумка STP Premium; Чип; Пилот; ORV 5x139,7 7xR15 ET25+Maxxis AT-980E 235/75 R15; Рейд "Т"; Белкард на крестах для РЗМ; Привода(палки) ValRacing+10мм; Ступицы ИЖтехно; Полуоси со съемной ступицей и доп. сальником;
Сообщение Добавлено: 06 сен 2017, 22:55
  •  63
  • 76
  •  08 апр 2009, 21:51
  •  Рязань
Звук похож на умирающие подшипники колес.Остается только определить какие.Пишите,как эксплуатировали последние полгода.Может уже меняли подшипники и когда на какие? Стояли может в воде-это тоже важно.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2017, 14:03
  •  5
  • 33
Я в начале то же было подумал на колеса. Проверил их, в том числе сделал балансировкиу. Однако точно понял что это не они когда на ходу перевел рк в нейтраль. Шум и биение прекратились. А колеса то крутится продолжают Вот пытаюсь вникнуть в конструкцию агрегата. Получается что на нейтралке рк отключается какой то вал и перестает крутится. Вместе с ним наступает тишина. При этом переключение на понижайку и повышайку эффекта никакого не дает. Разные режимы кпп так же не меняют положение. Машина у меня в использовании около года. Ездит по городу изредка по грязюки небольшой. А так ей уже 12 лет.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2017, 14:13
  •  5
  • 33
Я вообще м то и не проч съездить к знающим. Сам из Москвы. Но прозвонив сервисы в основном на юге выяснилось что и не особо кто в ниву лезть хочет. Особенно в плане РК готовых подсказать я вообще не нашел.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2017, 15:02
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
@Russia91 , чтож ты за сервисы обзванивал? Как минимум 3 специализированных сервиса по Нивам/Шнивам знаю на юге, Нива777 (реклама в шапке форума всит), Нивацентр и МастерНива.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2017, 16:21
  •  5
  • 33
Мужики нашел решение. Наконец то полноценно удалось залезть под авто. Путем переключений рычагов выяснил что останавливается как раз вал от кпп до рк. Так вот со стороны рк на валу 4 болта 2 из которых изрядно ослабли. Подтянул все болты поправил хамут за одно на резинке который практически съехал. И биение ушло. По поводу мастерских обзванивал просто вбив в карту яндекса автосервис. Спасибо за наводики.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2017, 20:59
  •  368
  •  Питер
Ну во как быват...
