Сообщение Добавлено: 02 окт 2017, 14:35
  •  86
  •  11 апр 2006, 11:31
  •  Ростовская обл.
История начиналась с коробки передач, создавал там тему viewtopic.php?f=29&t=51605. Все подозрения были на нее, но вскрытие показало, что все в ней прекрасно. И чтобы не зря снимать поменял накрывшийся выжимной и задний сальник коленвала (тек нещадно).
Собрали все назад, машину на подъемник и прослушали все стетоскопом на разных передачах - КП и мосты -тишина, а вот в РК стучек слышен. Сняли, разобрали, на дифере откручен один болт(вышел на 2-3мм), мог задевать за шпильку и выдавать этот стук. Остальные болты тоже не слишком затянуты. В остальном все хорошо, масло чистое, подшипники визуально в норме(шатали, крутили..), посадочные места под подшипники ОК, шестерни тоже в норме. Все затянули , собрали назад, стук остается. Снова слушали на подъемнике, стук больше всего прослушивается сверху РК, в районе вывода на спидометр. Поменяли уже для пробы гранату на пром коленвале(она совсем чуть чуть стукала при вращении в ручную) - не оно, стучит.
Стук только под нагрузкой, накатом и на неитралке тихо. Выше скорость -выше частота стука. С прогревом масла стук становиться сильнее и если можно так сказать - добавляются "алюминиевые нотки".
Не знаем уже куда копать дальше, что может так стучать в РК?
Сообщение Добавлено: 02 окт 2017, 17:42
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Махнул рукой на КПП - за РК принялся? :smile_smile:
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 02 окт 2017, 18:52
  •  196
  •  02 апр 2010, 14:43
@Владимир_М ,
Вы, видимо, не совсем верно объясняете. Нагрузка бывает в обе стороны. Когда педаль газа нажата и машина набирает скорость и когда происходит торможение двигателем т.е. сброс газа на скорости не трогая сцепление. При сбросе газа есть стук или нет?
Также нужно заблокировать диф и попробовать тоже самое в этом режиме т.е. при наборе скорости и на сбросе газа.
А так сходу можно сказать что стучат шестерни 95%. Машина какого года?
Раздатка 1.6-6.1, РК на Гелен и TLC 70x
Сложные решения под любые цели.
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 02 окт 2017, 19:55
  •  86
  •  Ростовская обл.
@Serge N , Махнул когда уже распотрошили всю КП, все шестерни, подшипники и все остальное осмотрели. Ну нечему там так стучать. К тому же стук равномерный и совпадает с оборотами кардана, т.е. в КП это вторичный вал, а с ним все ОК.
Добавлено спустя 17 минут 39 секунд:
@Taifun , Стук есть и при положительной нагрузке и при отрицательной(но немного разный), но слышнее всего на ровном газе, на 2 и 3 передаче(особенно на второй, там четко различаются отдельные удары) при оборотах движка 2-2,5 т.об. Выше скорость -выше частота стука и он перекрывает все остальные шумы.
На понижайке пробовал, стучит. С дифом не пробовал, завтра попробую - отпишусь.
Машина 2008 года.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2017, 20:28
  •  196
Чтобы не гадать, нужно записать всё и выложить послушать.
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 02 окт 2017, 21:03
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
бублик
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 03 окт 2017, 08:53
  •  86
  •  Ростовская обл.
@Taifun , Стучит и при включенном дифе. Поездил и на повышенной и на пониженной с дифом и без. С дифом стучит даже сильнее. Звук постараюсь сегодня записать.
Добавлено спустя 2 минуты:
@Crack , Бублик визуально целый, ни трещин, не надрывов.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2017, 15:40
  •  86
  •  Ростовская обл.
Записал звук на телефон, получилось тихо конечно, но более-менее слышно. 1-2-3 передачи, обороты 2-3т. Машина не прогрета(проехал 1-2км), поэтому звук еще "мягкий", после прогрева становится жестче.
Вот ссылка: https://cloud.mail.ru/public/L7Hq/sSgkCTotU
Сообщение Добавлено: 03 окт 2017, 16:00
  •  196
Да-а-а-а-а. С такой записью много не наслушаешь.
Был у меня однажды подобный момент по звуку, но я его слышал на разобранной раздатке.
У подшипника дифференциала (может быть у любого) остался маленький заусенец от торцевой проточки в нерабочей области. Со временем это заусенец отвалился и попал на дорожку под шарики. Из-за высокой твердости (равный твердости подшипника) развальцевать его не получилось (шарики не смогли) и шарики по нему подскакивали и издавали схожий звук. Обнаружилось случайно, на новой заводской раздатке, пробег минимальный. Пока подшипники в масле даже придраться было не к чему.
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 03 окт 2017, 16:26
  •  86
  •  Ростовская обл.
@Taifun , Понял, спасибо! Подшипники не мыли, крутили как были, масле, но вроде бы проблем не ощущалось.
На прогретой машине звук намного "ярче", завтра прогрею хорошенько и запишу звук планшетом, там микрофон получше.
