 [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2004, 15:42
Здравствуйте!
Подскажите где можно доходчиво прочитать о том при каких условиях эксплуатации, каким образом и какие должны использоваться передачи дифференциала (высшая с блокировкой и без нее, нейтральная, низшая с блокировкой и без нее).
Вроде вопрос "азбучный" тем не менее в руководстве по эксплуатации практически ничего нет в интернете тоже.
Буду благодарен если кто нибудь поделится информацией или ссылкой.
Сергей
Сообщение Добавлено: 05 апр 2004, 16:08
  •  556
  •  16 дек 2015, 05:58
Ну например тут вот ента тема падымалась: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... da0861066c.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2004, 16:10
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Или в нивском факе на авто.ру
Сообщение Добавлено: 06 апр 2004, 05:50
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
опять человека посылаете куда, лень всем писать! Предложение модератору - в фак нашего форума выложить с нивского описание работы с раздаткой.
А для Трипойнта мой краткий курс - понижающую включаю всегда при паркинге, при выезде с парковки, на холодном движке - машина ведет себя очень хорошо, подгазовывать почти не надо. Вообще когда надо совершать сложные маневры на малой скорости - втыкай пониженную. Переключаться на нее и обратно можно на месте, а можно и на ходу на небольшой скорости. Втыкается легко.
Дифф блокируешь, завидя впереди "засаду", лучше заранее, вывернув предварительно колеса или проехав по кривой. Идет рычаг очень тяжело, мои изящные ручки не справляются, даже ногой его в блок запинываю.И обратно тоже с трудом.
Ну в засаде ессно - пониженная+блок, а вот как повышенную+блок использовать, не знаю. Вероятно по зиме как любители экстрима- на скользкой снежной дороге. Статейка была на эту тему.
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 06 апр 2004, 06:35
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Ларсик, прекрати гробить машину!!!. За пять лет езды на Нивах включал пониженную и дифференциал когда "садился" в снегу и грязи "по самые уши" всего три раза, а нейтраль (при включенной 2-3- передаче), когда машина ночевала при 30-ти градусном морозе на улице-прогревал масло в КП и РК. Пониженная и влючение блокировки дифференциала - для экстремальных ситуаций. Нива- умница, она со всем справится, а тем более в городе. Сделай так - попробуй проехать препятствия без переключений в раздатке на 1-2 передаче, пусть медленно, но надежно, не бойся, что застрянешь - включить все ты успеешь (кстати пониженную и блокировку как раз рекомендуют включать на стоящем автомобиле, а вот выключать - по личному опыту лучше на тихом ходу). Зато почувствуешь воможности машины- уверен, она тебя порадует. Я вот продал 213 одному ..., так он на пониженной и с дифференциалом 300 км со скоростью 50-60 (по его рассказам) ехал - спалил РК, я чуть не плакал - жалко машину, разговаривать с ним перестал.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2004, 09:00
Спасибо за консультацию!
Таким образом если я правильно понял
Нейтральную включают для ночевок автомобиля на морозе
низшая передача, дифференциал разблокирован - для сложных маневров автомобиля на малой скорости, для преодоления крутых подъемов, вязких грунтов (для получения максимального тягового усилия на дороге)
низшая передача, дифференциал заблокирован - для движения по трудно проходимым участкам дороги, глубокому снегу или грязи
высшая передача, дифференциал разблокирован - для движение по хорошим дорогам с высокой скоростью
высшая передача, дифференциал заблокирован - для движения по скользкой заснеженной трассе
Если не затруднит поправьте что не так. Спасибо!
Сообщение Добавлено: 06 апр 2004, 09:16
  •  724
  •  16 дек 2015, 05:52
Вот только это не надо! :
Сообщение Добавлено: 06 апр 2004, 09:36
  •  556
Да и ночевать ИМХО ШН может при любом положении рычагов КПП и РК, независимо от погодных условий :smile_nod: Речь шла об утреннем прогреве с загустевшим маслом, чтобы вращающиеся шестеренки в КПП (при какой-то включенной передаче) масло загустевшее чуток разжижили
Сообщение Добавлено: 06 апр 2004, 10:18
  •  1002
  •  Ё-бург
Вадим, Я так и писала. Не так поняли? Про блок+пониж я же четко написала - когда засада. А для маневров пониженную пользую на скорости до 10кмч, кстати по совету многих ШН, на соседнем форуме люди писали, когда я по приобретении ШН писала тему "Раздатка для чайника". Почему это для раздатки плохо. Если задом сдаешь или в дырочку паркуешься, гораздо удобнее на пониженной, натяга нет, машинка сама бежит. Я в вождении почти чайник, для меня маневры сложнее, чем сама война, вот пониженка и помогает. Да и на холодный двиг она легче трогается, 300 метров со стоянки, и переключаешься на норму. Разве этим угробишь красавицу?
Кстати на Автогиде была статья про движение по снежной скользкой дороге с блоком, кто помнит?
Jedem das Seine.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2004, 10:20
  •  1002
  •  Ё-бург
http://www.autoguide.ru/tests/2288.htm вот она ссылочка
Jedem das Seine.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
