 [ Сообщений: 1846 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Люфт в раздатке
Сообщение Добавлено: 13 июл 2005, 18:57
  •  283
  •  22 июн 2004, 21:37
  •  Харьков
Господа, помогите советом!
Имею люфт вала раздатки со стороны заднего кардана. Фланец затянут нормально. Можно ли что-то сделать своими силами? После 110 возникает конкретная вибрация, увеличивающаяся пропорционально скорости. Смотрел схему, там что, один подшипник шариковый и все? Заранее спасибо!!
Don't follow me.
You won't make it.
 Заголовок сообщения: Re: Люфт в раздатке
Сообщение Добавлено: 13 июл 2005, 19:50
  •  185
  •  13 июл 2005, 13:00
  •  Elabuga. TATARSTAN
Обследовал три Шнивы,-люфты присутствуют на всех, в том числе и на моей. Вибрация скорей всего от карданов.
[/url][/list]
Сообщение Добавлено: 13 июл 2005, 20:00
  •  1647
  •  12 янв 2005, 17:20
А если кардан разболтал подшипник раздатки - меняй раздатку. Если достал :smile_nod: Кажется, подшипник не лечится...
Никто не вливает вина молодаго в меха ветхие (Гл.2,22 от Марка)
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 19:59
  •  283
  •  Харьков
AlexeyE, подшипники так не люфтят! Если такой зазор в подшипнике- он рассыпается.
Т. е. потек сальник в коробке- меняй коробку?
Don't follow me.
You won't make it.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2005, 07:55
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
КСВ,
Не совсем понял про люфт вала. Если ты говоришь о люфте вала при его вращении, так этот люфт есть у всех. А если люфт радиальный, то это износ подшипников. Обычно этот люфт сопровождается повышенным шумом раздатки и течью сальника.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2005, 09:56
  •  1647
Вжик, Спасибо за уточнение :smile_nod: Я забыл спросить :smile_wink:
КСВ, в коробке - можете поменять сальник. Но, если Вам кто-то возьмется менять подшипник в раздатке - поделитесь адресом ;-)
Сообщение Добавлено: 15 июл 2005, 10:49
  •  3157
  •  10 сен 2004, 11:12
  •  СПб
Дилеры подшипники не меняют :smile_doh:, а вот сальники меняют , мне меняли по гарантии раздатку.
Корабь-Terracan 2.5 TD АТ
Сообщение Добавлено: 22 сен 2005, 11:35
  •  27
  •  21 сен 2005, 12:49
  •  Воронеж
Менял подшипник на новый - люфт остается. Приспособил 2-рядный- люфт
устранился и вибрация тоже. Полуось Раздатки со стороны этого вала явно коротка отсюда качание относительно подшипника. Проблемы будут у всех.
правда со временем, когда зазор в шлицевом соединении дифференциала немного
раздолбается, а это когда-нибудь произойдет. Был бы вал подлиньше или было бы 2 подшипника, проблем бы не было и с раздолбаными шлицами. Пока
что можно полегкому поставить 2рядный подшипник.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2005, 11:44
  •  1647
ФФФ, по-легкому? Эт хорошо. Только, какой - подшипник? : Методом научного тыка искать? :
Сообщение Добавлено: 22 сен 2005, 12:29
  •  27
  •  Воронеж
Взял родной подшипник ( лучше купить нивский обычный для образца, тем более по нему надо будет делать кольцо у токаря ) и зашел в фирму по подшипникам, там подобрали
2-рядный , внутреннее отверстие такое-же, внешнии диаметр меньше поэтому
надо точить кольцо, Ширина на 2-3 мм больше - это не страшно все потом входит. В принципе могу заехать в ту фирму и узнать, но может повезет и
еще более достойный подшипник найдете... Я взял первый повавшийся...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1846 ]  На страницу  След.
