 [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: РК 2123 vs РК 2121
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 14:14
  •  450
  •  12 дек 2006, 14:11
Ну или подскажите, где в инете есть каталог запчастей 2123 : ) Поисковиками не нашел : (
Знаю, что картер раздатки 23 свой. Но крышки вроде 21е. А привода к крышке крепятся.
В общем, при установке РК от 21213 на 2123 я сделал следующее: Снял свою РК (2123), положил рядом с РК 21213, посмотрел. Снял с нее заднюю опору, вывернул три длинные шпильки, которые ее (опору) держат, поставил все это на РК 2121. Далее снимаю с 2121 рычаги - верхний (пониж-повыш) вместе с кронштейном, нижний - с оси. Соответственно такой же объем работ провожу на РК 2123.
На обоих же коробках: снимаю крышечку (та, что прямоугольная, на 4-х шпильках М6) откручиваю вилку включения повыш-пониж, вынимаю шток. Осторожно, не потеряйте подпружиненый шарик. Под рукой рекомендую иметь маленький, но сцуко мощный магнитик. Именно для шарика. Мне понадобился дважды и сильно сэкономил время. Снятые штоки - правильно, меняем местами. Собираем. Нет, это еще не все. Теперь: либо меняем местами крышки, в которые вкручивается датчик блокировки дифера, либо болгаркой дорабатываем деталь 2121 до внешнего вида 2123 . (Я именно так и сделал) Ставим рычаг. Проверяем работоспособность блокировки дифференциала. Но и это еще не все. Переставляем боковые опоры. Разность деталей 2121 и 2123 компенсируем шайбами. Если крышки, из которых растет датчик скорости отличаются - меняем местами. Вроде все. Ничего сложного. Ставим, радуемся. На все ушло около 1,5 часов (но у меня был рукастый, толковый, но куда-то спешащий и от того матерящийся помощник).
I'd rather push my Alfa than drive your BMW
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 14:16
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
TIE, может я не понимаю о чем речь, но на 2121 2 ручки, а у нас одна. :| Думаю, что не подойдет :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 15:26
  •  450
Вот я по вопросу перехода от одного на второе и мыслю. Просто недорого отдают раздатку живую, а она с 213й снята.
На самих раздатках выходы управлением блокировкой и передачами идентичны - 2 штока. Передняя крышка вроде тоже идентична. На переднюю крышку крепится привод органов управления, который приводится двумя ручками на Ниве и одной ручкой на ШевиНиве и, соответственно, различается. То есть в теории, переставив привод ручек, я из 21й получу 23ю раздатку.
НО! Я знаю, что за каким-то лядом картер раздатки на Шеви свой (маркировка начинается с 2123). Это меня очень смущает - мало ли оно влияет как раз на крепление органов управления. А каталога по Шевику нет, поэтому удостовериться не могу.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 18:55
  •  4571
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
TIE, acat.autodealer.ru
там, кстати, все детали 2121. Так, что, имхо, ставь!!
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 19:01
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
Каталог запчастей вот тут посмотри...
http://acat.autodealer.ru/index.php?model=18
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 19:36
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
Я точно не знаю но вроде для того чтоб уменьшить шум от роздатки на шестернях зуб мельче и чаще чем на старой раздатке.А так кроме рычагов не чего не мешает устоновить её.А да ещё третия опора её надо прикрутить будет.
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 21:45
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Швед, в каком то году полностью перешли на мелкомодульные (тихие) раздатки, на все нивы
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 06 дек 2007, 09:44
  •  450
Арбузз, Андрей74 - большая спасиба за ссылку, ценная вещь
Сообщение Добавлено: 17 дек 2007, 08:26
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Если я не ошибаюсь то на раздатке у шевинивы, расстояние между крепежным осями(к подушкам) больше. Ну вообщем это расстояние надо померить. По слухам от шнивы на 21213 раздатка не подходит.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2007, 20:51
  •  5463
  •  29 ноя 2005, 19:40
Дык у ШН раздатки 3 точки крепления к кузову, а у Нивы 2
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
