 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: течь масла в раздатке
Сообщение Добавлено: 25 май 2011, 19:11
  •  204
  •  23 янв 2011, 23:33
  •  Тольятти
Проехал немного без переднего кардана - км 10. После стоянки заметил лужицу масла. Оказалось течет с фланца переднего кардана раздатки, но изнутри из под гайки. Проверил - гайка затянута. Может так и должно быть, может карданом эта течь закрывалась - просто раньше не сталкивался ни разу?
Поставил кардан со шрусом - теперь думаю - не натекет ли масло в шрус через отверстие в крышке. Масло подтекает по прежнему.
Кто сталкивался? что может быть? там же нет никаких уплотнений под гайкой. Раздатка не шумит.
Сообщение Добавлено: 25 май 2011, 19:38
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
a.t77, если тока через сальник по шлицам вала между ним и флянцем.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 май 2011, 19:45
  •  204
  •  Тольятти
Вот я и не пойму. Сальник опирается на флянец - должно снаружи течь. У меня капля на флянце - я её вытираю - поворачиваю флянец - остатки текут изнутри флянца, где гайка. Снаружи подтеков нет.
Сообщение Добавлено: 25 май 2011, 19:57
  •  13966
a.t77, может пружинка на сальнике слетела?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 май 2011, 20:07
  •  204
  •  Тольятти
Я думаю тогда бы текло снаружи - по корпусу или капли были бы на пыльнике.
Не охота просто так даже флянец откручивать - думал кто что присоветует перед разборкой. Может так и должно быть, хотя тогда бы при снятии кардана хоть чуть чуть масла бы вытекло при рассоединении флянцев - а было сухо.
Придется разбирать, если сальник цел и никаких трещин нет - посажу флянец на герметик.
Хотя если все равно флянец снимать - может крышку под двухрядник поставить? Придется всю тему про двухрядники читать, чтобы узнать - подходит она на старую раздатку или нет? и какие конкретно детальки нужны?
Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 10:31
  •  334
  •  23 янв 2012, 10:55
  •  Яр.обл.
ПРОДОЛЖУ ТЕМУ ПРО ТЕЧЬ ....
забрался на днях глянуть низ, и обнаружил, что раздатка в масле, ориентировочно течь с зади, сверху. не сальник заднего фланца кордана, а еще выше, но не видно...
От куда может вылезать проблема? полагаю как вариант сопун? РК снимать в любом случае?
шнива 05, темно синий металлик, пробег 82т.км
(ранее были пузотерки и недоприводы 14 штук всяких)
Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 12:48
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
на сапуне колпачек стоит? Если да, то не он. Мож прокладка крышки (прямоугольная, черная, с левого боку между промвалом и карданами).
Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 09:31
  •  334
  •  Яр.обл.
сапун возможно увидеть снизу? утрата колпачка - такое встречается в моем случае?
Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 14:09
  •  334
  •  Яр.обл.
и если сапун, то как меняется?
Сообщение Добавлено: 30 июн 2012, 10:14
  •  334
  •  Яр.обл.
лазал еще раз, не фига не видать и сапун не нашел ...
аааа вот он
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
