Сообщение Добавлено: 25 май 2011, 21:16
  •  75
  •  07 июл 2016, 18:01
Добрый вечер, камрады!
запотела раздакта в районе переднего сальника - вроде бы обычная ситуация и рецепт прост
пошел в магазин, объяснил ситуацию. Мне протягивают сальник, на котром напсиано "сальник редктора заднего моста". На мой вопрос "а чо это так" мне ответили, что сальник на РеШН идут ОДИНАКОВЫЕ - что на задний мост, что на раздатку.
Вопрос - это так? или на раздатку идут свои сальники, причем, может быть, передний и задний сальники разные?
Сообщение Добавлено: 25 май 2011, 21:26
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Сальники редукторов и РК одинаковые по размеру. Отличаются направлением вращения. Сальник переднего кардана и РЗМ вращаются в одну сторону, поэтому - все правильно. Нуна подучить матчасть..... :
З.Ы. не верю, что на сальнике было написано "сальник редктора заднего моста". Там было что-то типа 2101-2402052. и стрелочка, показывающая направление вращения........... :
З.З.Ы. а еще бывают универсальные сальники, они подходят везде.......
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 05:01
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
направление вращения по часовой. Сальники с раздатки - выход на передний кардан такой же как и на хвостовике заднего моста. Насчёт течи - не поленись, пройдись по фланцу пастой ГОИ или подобной. Заводская обработка этой части оставляет желать лучшего - махом сжирает кромку.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2011, 20:25
  •  267
  • 35
  •  08 янв 2007, 00:43
  •  Курск
А у меня вопрос...кто как выковыривает этот сальник?
В книге сказано "выковырнуть отверткой" Я здоровенную отвертку погнул пытаясь его оттуда выковырнуть, в итоге взял стамеску перерубил и выдернул пассатижами
Сообщение Добавлено: 24 июл 2011, 22:36
  •  9819
  •  Нижневартовск
одинаковые сальники только здесь - http://niva-fr.ru/?page_id=349.
Те самые ERIKS катаюцца уже 2 года.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2011, 23:10
  •  102
  •  17 апр 2011, 18:58
  •  Н Новгород.пКовернино
У меня отверткой тоже ни х..на не получилось.Рожковым на 17
или на 19.сейчас уже не помню,выскакивают только так
Леонид.ЗАЗ 968.ВАЗ2108.ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 07:19
  •  2327
  •  24 фев 2010, 10:03
  •  МОЛОТОВ
А вообще есть алгоритм действий по замене сальника? для чайников так сказать?
РШНГ off 8-) Г ВИТАРО КОРИЧНЕВОЕ
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 07:29
  •  9819
  •  Нижневартовск
Foma kuzmich, откручиваешь кардан, не забыв пометить взаимное расположение фланцев, потом ставишь раздатку в блокировку, КПП на скорость, ручник подожми.
Следом откручивай фланец с раздатки. Иногда бывает очень плотная посадка фланца на шлицы - может понадобится лапчатый съёмник. Взаимное расположение фланца и шлиц тоже надо пометить. Следом выковыриваешь сальник, очищаешь гнездо от всей срани что там накопилась, осматриваешь и при необходимости полируешь рабочую поверхность фланца под сальник, ставишь сальник (старый используешь в качестве проставки) и далее в обратном порядке, смазав кромку сальника и заходную часть фланца маслицем.
Усё...и катаешься дальше.
Из инструмента минимум - головка на 24 и ключ на 13 откручивать карданные гайки.
И ещё - если сальник по наружи металлический - слегонца помажь его по посадке герметиком, чтоб через посадку масло не текло. Ну и не нарвись на палёный герметик. Бывало что его маслом вымывало.
ABRO себе брал чёрный. Нареканий нет.
ЗЫ. Тема обсосана мульон раз.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 07:41
  •  2327
  •  МОЛОТОВ
Dr.Smith, Пасиб за инфу) Кстати масло потечет после сымания салькина?
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 07:44
  •  9819
  •  Нижневартовск
Вопросом не заморачивался, ибо масло сливал. Какой-то сальник можно поменять без слива, посмотри у кого из них кромка выше заливной пробки находится - не помню, давно было и с тех пор не течёт.
Да, и гайку новую не забудь, они расходник при замене сальника.
