 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: блокировка раздатки
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 15:39
  •  25
  •  29 авг 2011, 15:58
  •  Новочеркасск
машина выпуск август 2011,пробег 1200км. Практически не включается блокировка диферинциала.Вроде включилась, лампа загорелась и сразу тухнет. Потом всетаки пару раз включил с помощи раскачки вперед и назад.На старой НИВКЕ такого не было ,только и ногда блокировка не выключалась но сдал наза и все внорме. А тут нульц машина и косяк В салоне проверить блокировку подзабыл.
шевик,ружье+две собаки
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 15:49
  •  703
  •  18 авг 2008, 19:20
  •  Собянинск, ВАО, Измайлово
Иииии :?:
Тему эту не раз обсуждали уже...
Разрабатывать нужно ентот рычажок :!:
В пробке сидишь и делай его туды-сюды...
Включишь раз десять, уже легче станет... В смысле, включаться...
А когда застрянешь, дык он легко входит... :
[url=http://nick-name.ru/nickname/id1086948/][img:8fc67af77c]http://nick-name.ru/forum3t0/CepyH.gif[/img:8fc67af77c][/url]
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 15:54
  •  242
  •  05 апр 2007, 08:53
полковник.ру, это из поиска по форуму (Яндекс сверху прикручен), 2006 год:
Ivm писал(а):
Ваши проблемы с включением блокировки, говорят об малых люфтах и исправности механизма. Так уж он устроен.
Включение блокировки дифференциала на Ниве не является столь же простой и часто используемой процедурой, как, например, включение передачи, хотя по своей сути ничем от нее не отличается. Точно также блокирующая муфта напяливается на соответствующий зубчатый венец. Успех и той и другой операции возможен только в случае, если пазы и зубья на них будут совпадать. А вот то, что они будут совпадать, так это вовсе не обязательно - уж как повезет. Более вероятно, что они совпадать не будут и тогда включить можно только если чуть чуть повернуть зубчатый венец относительно муфты (не более чем на зубец). При включении ПЕРЕДАЧ это требование легко выполняется, так как один из валов или непрерывно вращается относительно муфты (и рано или поздно пазы совпадут с зубчиками) или один из валов свободен и легко поворачивается при некотором давлении на муфту. А вот в ДИФФЕРЕНЦИАЛЕ РАЗДАТКИ муфта и выходной вал с зубчатым венцом жестко связаны через сателлиты и поэтому на стоящей машине, если вам сразу не повезло с положением муфты, включить блокировку невозможно. Проблемы не существует при пробуксовке – тогда сателлиты вращаются. Проблемы возникают при попытке включить блокировку на стоящей машине или движении по твердому грунту. Даже если просто двигаться по прямой, то ничего не будет происходить. А вот если двигаясь, поворачивать, то передние и задние колеса будут проходить разный путь, сателлиты начнут вращаться и повернут, наконец, выходной вал по отношению к муфте. Вот тут-то, если вы все это время НЕЖНО давили ручкой муфту, она и вскочит на зубчатый венец выходного вала. Легко и непринужденно.
С обратным отключением не все так ясно. Резина на колесах растягиваясь при движении с блокировкой с разным пройденным путем может так прижать зубья в муфте и зубчатом венце, что никаких сил не хватит сдвинуть их, скорее ручку сломаете. Нужно дать им слабину. Покачивание рулем и движение в туда - обратном направлении всегда помогает.
Привыкайте, по другому механизм работать не может – нужно самому заботиться о синхронизации шестерен.
Сложности с включением – выключением блокировки, хотя и удивляют при первом знакомстве, но при знании процесса и том стрессе, который возникает при застревании, уже не кажутся обременительными – как никак получаем жесткую зубчатую сцепку валов.
ЗЫ: В руководстве на машину этот процесс изложен крайне бестолково - понять что к чему невозможно.
"Minoriteten har altid retten" (c) Henrik Johan Ibsen
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
полковник.ру,
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%9D ... 5853&lr=47
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение Добавлено: 28 окт 2018, 18:28
  •  5
  •  02 окт 2018, 16:58
Спасибо!
Очень полезная, незаменимая заметка -- просто выручила!
А я уж думал -- раздатка у меня сломана -- при покупке в Автомире менеджер даже не упомянул об особенностях раздатки!
-- Согласен с этим на все 100% -- инструкцию на ВАЗе дебилы писали!
 Заголовок сообщения: Re: блокировка раздатки
Сообщение Добавлено: 28 окт 2018, 19:34
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Так бывает???
Что по теме:
Банально привод закис!
Смазать привод смазкой, почаще пользоваться!
И все будет ОК!
Сообщение Добавлено: 28 окт 2018, 19:41
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@РыболовЪ , на дату первого поста посмотри :smile_bigsmile:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 28 окт 2018, 20:07
  •  10468
@Alex_MAN ,
Гыыы)))
Археолухи! :smile_drunk: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 окт 2018, 20:11
  •  21252
РыболовЪ писал(а):
Археолухи!
Во-во... :smile_bigsmile:
