 [ 1 сообщение ]
Сообщение Добавлено: 31 янв 2012, 15:30
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Раздаточная коробка: 1 – ведомая шестерня; 2 – подшипники дифференциала; 3 – пружинная шайба; 4 – стопорное кольцо; 5 – муфта блокировки дифференциала; 6 – зубчатый венец корпуса дифференциала; 7 – зубчатый венец вала привода переднего моста; 8 – подшипник вала привода переднего моста; 9 – маслоотражатель; 10 – грязеотражатель; 11 – вал привода переднего моста; 12 – фланец; 13 – сальник; 14 – пробка отверстия для слива масла; 15 – ведомая шестерня привода спидометра; 16 – ведущая шестерня привода спидометра; 17 – пробка отверстия для заливки и контроля уровня масла; 18 – передняя крышка раздаточной коробки; 19 – роликовый подшипник промежуточного вала; 20 – кронштейн подвески раздаточной коробки; 21 – крышка подшипника ведущего вала; 22 – упорное кольцо подшипника; 23 – подшипники ведущего вала; 24 – шестерня повышающей передачи; 25 – ступица муфты переключения передач; 26 – муфта переключения передач; 27 – картер раздаточной коробки; 28 – шестерня понижающей передачи; 29 – втулка шестерни низшей передачи; 30 – вал ведущий; 31 – задняя крышка; 32 – шариковый подшипник промежуточного вала; 33 – промежуточный вал; 34 – корпус дифференциала; 35 – упорная шайба шестерни привода заднего моста; 36 – подшипник вала привода заднего моста; 37 – шестерня привода заднего моста; 38 – сателлит; 39 – ось сателлитов; 40 – стопорное кольцо оси сателлитов; 41 – ось подвески раздаточной коробки; 42 – пружинная шайба; 43 – шестерня привода переднего моста
Привод раздаточной коробки: 1 – вилка муфты блокировки дифференциала; 2 – муфта
блокировки дифференциала; 3 – стопорный болт вилки; 4 – защитный чехол штока; 5 – пружина ры
чага; 6 – шток вилки блокировки дифференциала; 7 – крышка картера привода переднего моста;
8 – стопорная шайба; 9 – втулка оси рычага; 10 – ось рычага; 11 – рычаг блокировки дифференциа
ла; 12 – шток вилки переключения передач; 13 – вилка рычага управления; 14 – рычаг управления;
15 – тяга рычага блокировки дифференциала; 16 – муфта переключения передач; 17 – вилка муфты
переключения передач; 18 – дистанционная втулка; 19 – шарик фиксатора; 20 – втулка пружины фик
сатора; 21 – пружина фиксатора; 22 – выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала;
23 – ось вилки рычага управления; 24 – болт крепления вилки
http://www.autoprospect.ru/chevrolet/ch ... robka.html
Шнива 2004 г. , Снежка
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
