 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2012, 21:23
  •  4
  •  14 сен 2012, 21:13
сделал коробку-поменял первичный.вторичный валы,и заменил крестовины на переднем кардане,и до ремонта тихая машина стала давать дикую вибрацию и гул,причём на предыдущих крестовинах далеко не свежих ездила тихо и без вибрации.срочно нужна чья-то подсказка!!!!!!!спасибо всем заранее!!!!!
Сообщение Добавлено: 14 сен 2012, 21:41
  •  935
  •  12 окт 2008, 20:49
  •  Чапаевск.
dmitriy-73, после замены крестовин настоятельно рекомендую отбалансировать карданы,т.к. данный узел на заводе балансируется целиком,т.е. в сборе.
Снежка - "Люся","04г.в. СВ,экспедиционник,люстра,шноркель Ф-Дизайн,235-е тапки АТ,лифт 50мм по рыбачку,болты,213-й РВ,54-й дроссель,самоблок в ЗМ. 600 000 км ровно! ПРОДАНА. Мне с ней было интересно!
Мицубиси Паджеро 3,5 V6. Ещё интереснее!))))
Сообщение Добавлено: 14 сен 2012, 22:03
  •  4
дело в том ,что выставлено всё по меткам, а вот с отбалансироватьу нас в городе проблеммы, но на форуме нашёл похожую темку и вычитал ,что нужно подогнать стопорное кольцо на крестовине,чего я не сделал,подскажите как правильно это сделать?
Сообщение Добавлено: 14 сен 2012, 22:18
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
установка крестовин довольно точная процедура... я бы кардан в сборе поменял.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 14 сен 2012, 23:38
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Без кардана прокатись,потом видно будет. Или кардан,или прочее из-за мененного.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 15 сен 2012, 07:05
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
dmitriy-73, поставил бы кардан на ШРУСах и было бы тебе щастье на долгие годы :!: Делов то на шесть тыщ :
Сообщение Добавлено: 15 сен 2012, 07:21
  •  151
  •  12 ноя 2011, 11:15
  •  Воронеж
Если делал сам,то проанализируй работу(может и не крестовины вовсе).А насчет колец-в мануале должен быть указан зазор(подбирается толщиной колец)
С уважением...
Сообщение Добавлено: 15 сен 2012, 08:31
  •  4
всем спасибо,пойду делать работу над ошибками :
Сообщение Добавлено: 15 сен 2012, 14:58
  •  1187
  •  15 янв 2012, 20:22
  •  Зарайск
Может у Вас в Иваново есть два кардана на шрусах за 6 тыщ.??? Пришли а????
Сообщение Добавлено: 15 сен 2012, 19:13
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Может бублик промвала без центрирующей резинки установил.На неитралке в раздатке погазуй переключая передачи.
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
