 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: болт крепления раздатки
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 10:11
  •  10
  •  15 май 2012, 11:43
Сломал болт. поперечины заднего кронштейна. ( у раздаточной коробки. )
Он является болтом или шпилькой? Можно его выкрутить ?
фото
http://imglink.ru/show-image.php?id=5d3 ... c7dd02d8cc
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 10:19
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Vabor, приварной болт вроде как. Вариант - сверлить прям в старой под резьбу, резать и ввинчивать новую шпильку в шляпку старого болта.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2012, 21:26
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Vabor, интересный файлообменник. Очень актуален к данной проблеме «секс и фетиш»... :
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2012, 21:55
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
я сначала тоже не понял, куда меня ссылка послала :
по теме: у меня тоже рвало такой болт, высверлил, нарезал, ввернул шпильку, держит, но надежней конечно же болт сверху вставить...
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2012, 13:36
  •  32
  •  19 сен 2010, 20:12
Имел такую же проблему - при подтяжке отломил болт. После небольшого секаса: высверливание, нарезание резьбы (при этом у метчика желательно немного стачивать входную часть) поставил шпильку, при этом умудрился через рядом расположенное технологическое отверстие при помощи проволочки, шаловливых пальчиков, а также "матери конструктора" засунуть гайку для более надежной фиксации. Почти 20 тыков, полет нормальный.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 08:56
  •  10
спасибо за ответы. Шпилька сломалась в середине пока проложил тонкую шайбу и закрутил гпйку. Будет по теплее буду высверливать. попробую снять кресло и из салона засунуть болт в просверленое отуверстие.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 20:07
  •  248
  •  16 авг 2011, 08:11
  •  Ростовская обл. Чертково
а зачем его(кресло) снимать? Там пол "сложный" многослойный. Высверли, закрути шпильку и забудь.
Серебро 2005 года-уехала
Нива-2131-катаю
Ниву надо любить,если любишь, то прощаешь.
