 Заголовок сообщения: оборвал шпильку
Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 20:40
  •  146
  •  02 июн 2012, 06:47
  •  Салехард
мужики, подскажите, сегодня устанавливал защиту и оборвал шпильку раздатки как её поменять.
Если тема есть- покажите, с телефона трудно искать.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 21:23
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Ведвет, По быстрому-высверливать,и болт.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 21:46
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
вот тема была
Сообщение Добавлено: 21 фев 2014, 10:37
  •  146
  •  Салехард
спасибо, буду шпильку вворачивать
 Заголовок сообщения: Re: оборвал шпильку
Сообщение Добавлено: 01 дек 2020, 13:49
  •  105
  •  15 дек 2006, 13:37
  •  Орел
В выходные менял шпильку опоры раздатки.
Ну и заснял процесс заодно...
Вдруг кому пригодится.
phpBB [video]
235х75*15, РК 3:1, блокка в РЗМ, лебедка 9500.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2020, 15:06
  •  20285
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@Ars-techno , я бы просто нарезал резьбу до конца и за свою резьбу так же вытащил. Тем более, что у тебя плашка есть. Вообще в такой ситуации лучше не испытывать судьбу, ведь если в соединении развилась коррозия, то старая шпилька так легко не выйдет, новая может болтаться.
Я просто спиливаю под корень, нарезаю резьбу в теле и вкручиваю в неё ремонтную шпильку.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 01 дек 2020, 16:39
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Менял эти шпильки. Заводская сталь - ХРЖ... Знакомый токарь выточил по размерам отверстия, из б-м нормальной сталюки, запрессовались отлично.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2020, 16:42
  •  105
  •  Орел
Вот веришь, нет, когда дело касается сверления отверстий, у меня руки начинают расти из жопы. Я могу просверлить либо правильное отверстие, либо в нужном месте... Или, или. :smile_bigsmile:
Прошлый раз я так и делал, как ты написал - срезал, засверлил. Немного несоосно и слегка непараллельно, ага. :smile_rofl:
Вкрутил ремонтную шпильку, а она естественно стала раком. За нее я и выпрессовал бобышку из корпуса.
Промерил отверстие нутрометром, убедился, что оно в норме, и запрессовал новую оську с основанием +0.03
В этот раз решил не мудрить. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 01 дек 2020, 18:35
  •  20285
  •  Oranienburg
@Ars-techno , вот видишь — в случае неудачи можно сделать по-твоему! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 дек 2020, 20:28
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Ars-techno , А новую оську сам точил или готовые есть где взять?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
