 Заголовок сообщения: раздатка3:1
Сообщение Добавлено: 24 июн 2014, 20:01
  •  11
  •  18 янв 2012, 14:55
  •  Чукотский АО г.Певек
ни кто не пробывал? http://www.niva-lada4x4.ru/shop/product ... ts_id=3789
Сообщение Добавлено: 24 июн 2014, 21:00
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Чукча, конкретно про эту не скажу, а так у меня понижайка 3,15 от Volodya SPB.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2014, 22:34
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
смотреть надо что там внутрях, если это обычная 2.95 на деле - ценник космос
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 26 июн 2014, 15:19
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Дык рядом другая - подешевше... :
И заветная семереночка на 42 есть :
Сообщение Добавлено: 01 июл 2014, 10:51
  •  196
  •  02 апр 2010, 14:43
Заводская шестерня на 42 зуба не попадает в межосевое на 0.3-0.35 мм.
Нужны прослабленные подшипники (задние), притирка и немного везения.
Раздатка 1.6-6.1, РК на Гелен и TLC 70x
Сложные решения под любые цели.
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 01 июл 2014, 11:32
  •  10468
Taifun,
В чем заключается везение?
Как избавится от неравномерного вращения на повышенной при блокировке диффа?
Перестановка малой на 90 - 180 грд?
Сообщение Добавлено: 01 июл 2014, 11:50
  •  196
Не совсем понятно при чем тут блокировка дифа? Чтобы крутить раздатку за фланец и при этом вращать её всю?
Неравномерное вращение это местами более тугое вращение? Пол оборота легко, пол оборота туго?
Так называемое неравномерное вращение называется биение, малая шестерня почти не причем.
У всех шестерней есть биение и зависит от технологии и подхода. Точность выставления, обработки и т.д. и т.п. Т.к. межосевое сделано впритык (точнее в него не вписавыется), то таким вращением ощущается то самое биение. Бьёт в раздатке абсолютно всё. Бьет промвал по шейкам, сами шестерни и т.д. Может конечно 6-9 соток это в "допуске" Автоваза, но как-то многовато.
Вылечить можно только обеспечением теплового зазора в паре зацепления. В идеале около 5 соток, точно не знаю. Для шестерни дифа тут только всё прослаблять. Поставить подшипники с люфтом и надеяться на везение - значительный износ шестерни дифа, только в этом случае она будет свободно вращаться. Ну и сама посадка, конечно же, без косяков.
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 01 июл 2014, 20:00
  •  4498
подтверждаю, прирабатывать 2.95 надо
Сообщение Добавлено: 01 июл 2014, 20:50
  •  10468
Taifun,
Ну да, именно так. Самое интересное - при разблокированном диффе этого почти не чувствуется, с заблокированным - весьма ощутимо.
Обкаталась РК на ура... за 6с небольшим ТК слил черное масло со стружкой, промыл, сейчас поставил и залил новое масло, буду смотреть, что через пару Тк получится...
Сообщение Добавлено: 01 июл 2014, 20:59
  •  196
Шестерня дифа продолжает изнашиваться и гудеть. Та, что на пониженной. Со стружкой будет и износ всего остального, лучше менять масло чаще.
Раздатки 2.95 не бывает.
Если верхний ряд мелкий модуль, то 2.937
Если верхний ряд крупный модуль, то 3.0
https://t.me/kru4u
