 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Шум при включённой блокировке
Сообщение Добавлено: 04 фев 2022, 19:12
  •  39
  •  01 сен 2014, 16:43
Всем доброго времени суток! Появилась такая проблема- при включённой блокировке центра при проезде крупных неровностей сзади сильные удары, как будто в кузов. Что может быть?
Шевро Ленива 2016 г.
 Заголовок сообщения: Re: Шум при включённой блокировке
Сообщение Добавлено: 04 фев 2022, 22:14
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Разбитые резинки в реактивных тягах заднего моста.
В момент проезда бугра путь передней и задней оси различается, и при блокированном дифференциале момент на мостах многократно увеличивается вплоть до проскальзывания колёс по покрытию. Соответственно, получается экстремальная нагрузка на реактивные тяги, задний мост крутится-болтается, и что-то куда-то достаёт.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2022, 22:36
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
посмотрите верхние тяги ЗМ, если уши растянуты и есть хоть какой-то лифт - пружины могут за стаканы (которые внутри пружин, где отбойники находятся) цеплять. что интересно, проявляется обычно при движении на подъем, на спуске, каким бы раздолбаным не был - нет касаний.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2022, 11:12
  •  39
Вот тоже такая мысль, блин тяги 30 тыс прошли всего
Сообщение Добавлено: 05 фев 2022, 11:20
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Это нормально. Я свои заводские первый раз на 28 ткм поменял, резинки разбило в хлам, стук при проезде неровностей был и без блокировки...
И да, если железо тяг в нормальном состоянии и уши не растянуты, то рекомендую просто заменить втулки-шарниры на такие: https://sevi.ru/produktsiya/chevrolet-n ... -2107-2121 , ну и покрасить еще можно заодно...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 05 фев 2022, 12:02
  •  6410
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
SanderG
Загляни под машину и полюбуйся на оторванную верхнюю короткую реактивную тягу.
Не торопись! Успеешь ...
